ExpressCard 模块是由 PCMCIA 推出的一种更薄、更快、更轻的抽屉式插卡,用以取代现有的 PC 卡和 CardBus 模块,主要用于笔记本计算机后继市场中的功能性升级和扩展。同样,ExpressCard 模块最初旨在服务于笔记本计算机后继市场(图 1a)。 在桌面计算机市场(图 1b),无论PC 制造商还是最终用户,都强烈希望向密封盒模型迁移,拥抱通过抽屉式扩展卡这种已在笔记本计算机领域应用达十年之久的轻松的傻瓜式升级方式。桌面计算机领域的这一趋势为最终用户带来易用性,使 PC 制造商实现更少维修成本,因为最终用户将无需因打开其桌面计算机而有机会损坏机器。ExpressCard 技术可能会扩展到基于 PC 的电器中,如多媒体盒和 IP 机顶盒等。
ExpressCard 技术
ExpressCard 标准规定,所有 ExpressCard 模块可以支持 USB 2.0 或 PCI Express(或同时支持两者),并且所有 ExpressCard 插槽必须接受为使用 480 Mbps USB 2.0 接口或单通道 ("x1") 2.5 Gbps
PCI Express 接口而设计的模块。ExpressCard 标准还支持热拔插功能,具有严格的外形规格、电源管理模式和发热极限要求。
ExpressCard 模块有两种尺寸:
" ExpressCard/34:
34 mm (W) x 75 mm (L) x 5 mm (H)
" ExpressCard/54:
54 mm (W) x 75 mm (L) x 5 mm (H)
主机系统可以提供 34- 或 54- 模块宽度的任意插槽组合。34-mm 模块可以工作在针对 54-mm-宽度模块设计的插槽中,但反之不可。
发热极限定义为“插槽内”耗散。发热极限为 ExpressCard/34 模块 1.3W,ExpressCard/54 模块 2.1W。ExpressCard 技术规定 PCI Express 必须采用活动状态 L0 和活动状态 L1 电源管理。活动状态电源管理 (active state power management, ASPM) 支持极为积极的硬件发起电源管理功能性,超越了通过使用 PCI-PM 和 ACPI(高级配置与电源接口)软件电源管理技术所能获得的功能。
热拔插功能性是 CardBus 和 USB 规范一个制定完善的部分,PCI Express 规范同样提供了支持。ExpressCard 模块用户可以随时安装和拆下模块,无需关闭主机。此外,PCI Express 和 USB 2.0 的自动检测与配置功能允许主机系统无需使用外部插槽控制器即可支持 ExpressCard 技术。需要使用一个 ExpressCard 电源开关来控制到插槽的电源。
Windows XP 和 2000 未对 PCI 和 PCI Express 设备提供内在发现支持。但从 Windows Longhorn 开始,PCI Express 设备的移除和发现将像今天的 USB 设备那样优雅无缝。
PX1011A PCI Express PHY 和 Spartan-3E FPGA
飞利浦半导体公司和赛灵思公司共同为新兴的 ExpressCard 市场提供一种低成本可编程 PCI Express 解决方案。我们的解决方案通过飞利浦 PX1011A PCI Express PHY、赛灵思® Spartan"-3E FPGA 和赛灵思 LogiCORE" PCI Express IP 核,提供完全符合规范的 x1 PCI Express 端点。该解决方案凭借较低的功耗、先进的封装、信号完整性和对 PCI Express 规范的完全符合,满足了 ExpressCard 规范的要求。此外,该解决方案的可编程、可重配置结构,还使您能够构建具有创新性的 ExpressCard 应用,如多功能卡或智能外设,并降低与元件库存和合格鉴定与关的成本。 |
