0 引言 统一潮流控制器(Unified Power Flow Con-troller,简称UPFC)是一种可以较大范围地控制电流使之按指定路经流动的设备,它可在保证输电线输送容量接近热稳定极限的同时又不至于过负荷。控制系统是UPFC的核心部分,它的主要功能是监测交流电网的传输和控制输出逆变波形,不但能使输出波形的频率跟定电网频率,而且可对输出波形的幅值和相位进行调节。
随着微电子技术的不断发展,各种新器件和新的设计方法不断出现,使得UPFC的控制系统设计也在不断发展。近年来,随着IC集成度的不断提高而出现的现场可编程逻辑阵列(FieldProgrammable Gate Array,简称FPGA)就是由可编程逻辑器件PLD(Programmable Logic Device)发展而来的新型器件,FPGA不但可以用于单个控制器件,而且可以用于整个系统。因而又诞生了一种新的系统设计方法——片上可编程系统SOPC(System on a Programmer ChIP)。这是一种基于IP核(Intellectual Property core)的新系统。它既具有软件的灵
活性,又同时具有硬件的处理速度,更重要的是,它可以和微处理器软核等IP核构成整个系统,还可以根据需要对该系统进行重新设计,从而提高系统的灵活性、可靠性,以及抗干扰能力。本文利用Altera公司的Quartus开发工具设计了一个基于Avalon总线接口的UPFC控制器IP核,以便于和NiosII组成一个完整的控制系统。
1 UPFC控制器IP的主要功能
UPFC控制器的IP主要用来输出3路相位分别相差2π/3的正弦波形数据和3路相位分别相差2π/3的三角载波波形数据。由于UPFC控制系统采用SPWM调制技术,所以要求UPFC控制器IP输出的正弦波频率应跟电网频率保持一致,输出的正弦波幅值和相位可以根据需要进行调节;而输出的三角载波频率、幅值和相位则保持不变。
UPFC控制器IP核主要基于Avalon总线接口,其结构如图1所示。它有7种输入信号和2组输出信号。其中输入信号分别为时钟信号clk、低有效复位信号reset_n、地址信号address、高有效写信号write、32位的数据信号writedata[31..0]、同步信号load、激励信号multi_freq等;输出信号主要是三路相位分别相差2π/3的正弦波(sin_a,sin_b,sin_c)和1路三角载波(tri_out)。
[img][/img]
2 IP核结构
UPFC控制器的IP核主要由以下6个模块构成:设置正弦波幅值和相位模块,正弦波寻址模块,正弦波数据查找模块,正弦幅值计算模块,三角波寻址模块和三角波数据查找模块。图2是利用uartus工具对其进行综合后的RTL整体结构图。
[img][/img]
由于正弦波和三角波都是通过查找预先存储在ROM表中的数据来实现相应的波形;唯一不同的是正弦波的频率跟电网频率保持一致,幅值和相位可以根据需要进行调节,而三角载波的频率、幅值和相位保持不变。鉴于实现三角波形相对简单。下面主要阐述正弦波寻址模块、正弦波数据查找模块和正弦幅值计算模块的实现方法。
2.1 正弦波幅值和相位模块
UPFC控制器IP核含有相位寄存器、幅值寄存器以及3个相位偏移参数。其中相位寄存器主要用于保存设置的初始相位值,它的实际变化范围为0~719。幅值寄存器则用于保存设置幅值相对于存储波形幅值的变化量,它的变化范围为0~64。相位偏移参数是指某一路正弦波在初始相位为0时,相对标准正弦波的相位偏移量,流量通常是个常量,分别为0、2π/3、4π/3。
2.2 正弦波寻址模块
要使输出的正弦波的频率跟电网频率fe保持一致,可通过锁相环PLL把电网频率fe倍频720倍后作为正弦波输出的激励信号feq。虽然Altera的Cyclone系列也带有PLL,但是它的PLL功能非常有限。由于它只能对固定频率信号进行一定的倍频,而不能对变化的频率信号在一定范围内任意倍频。所以必须用模拟锁相环PLL把电网频率fe倍频后作为UPFC控制器IP核的multi_freq输入信号。当电网频率fe的第一个上升沿到来时,load为高电平,此后UPFC控制器IP核开始计算正弦波的地址。正弦波的地址等于电网频率fe个数的累加值与相位寄存器、相位偏移参数之和。下面为其实现的伪代码: |
