» 基于IP内核的多业务环网解决方案
基于IP内核的多业务环网解决方案
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-8-22 09:10
基于IP内核的多业务环网解决方案
解决方案
下一代
交换机
城域网
以太网
一、引言
随着软交换和未来3G业务的开展,现有网络业务分组化的趋势日益明显。ITU-T也明确指出,下一代网络NGN是基于分组承载的网络。而现有的数据承载主要采用交换机光纤直联方式或通过基于SDH的MSTP方式,前者存在缺乏50ms电信级保护,并且无法提供端到端的QoS;后者需要实现以太网业务到SDH的封装和解封装,增加了开销和成本,同时也增加了时延,无法经济的满足未来NGN业务对数据承载网的要求。
为了适应下一代网络的发展,从根本上纠正以上不足,冲出现有城域网架构与建网模式的束缚,烽火网络根据自己对下一代网络(NGN)的理解,提出了基于IP内核的MSPP多业务环网解决方案。
二、基于IP内核的多业务分组平台:
MSPP(Multi-Service Provisioning Platform):多业务提供平台,它结合了承载网和传送网技术,在一个平台上,同时支持数据、同步语音和图像业务的交换和传输。MSPP可以在不同的平台上实现,按照不同物理平台,可以分为基于WDM多业务光传输平台、基于SONET/SDH的MSTP平台、以及基于IP内核的分组化平台。
烽火网络F-engine M8000采用了RPR/MSR、弹性以太网业务环等技术,是一款具有MSPP功能的新一代IP内核的多业务分组平台,主要定位于城域网的接入和汇聚层,能够实现:
(1)多业务综合承载:可支持数据、TDM和视频业务的综合承载和高可靠性传输。
(2)具有MSTP的功能:提供50ms内的环网业务自动保护倒换能力(APS),提供基于RPR/MSR技术的环网带宽公平分配机制,支持环形(单环和相切环)、星形、链形等多种网络拓扑和图形化自动拓扑发现和管理功能,支持分布式故障定位和性能监测。
(3)二层分组交换和承载:提供快速以太网、千兆以太网、E1、2.5Gbps RPR/MSR,10Gbps Ethernet等接口,能够满足客户对网络业务管理和应用的差异化需求。
F-engine M8000由业务侧接口、分组处理单元和线路侧接口组成。其中,分组处理单元由分组交换结构、业务识别单元、业务处理单元、分组转发引擎、TDM仿真和网络安全保护单元等六个模块组成;线路侧单元由自动保护倒换单元和环路接口单元组成。
MSPP各部分的具体功能如下:
* 业务侧接口:主要功能是为用户提供业务接入接口;
* 分组交换结构:实现基于硬件的无阻塞高速交换;
* 业务识别单元:主要功能是进行业务区分;
* 业务处理单元:根据业务识别的结果进行相应的排队和调度;
* 分组转发引擎:主要完成二层线速转发功能;
* TDM仿真单元:主要完成TDM业务的以太网仿真功能;
* 网络安全保护单元:提供分层的设备防护功能;
* 自动保护倒换单元:主要实现50ms以内的1+1自动保护倒换功能;
* 环路接口单元:主要完成组环和环选择功能;
三、烽火网络多业务环网解决方案
基于M8000产品烽火网络提出了多业务环网解决方案,可以提供点到点的和多点汇聚的以太网专线业务,大客户专线和行业/企业网建设,提供大带宽、高品质的专线接入,或者作为中小城市新建网络或者行业网络(电力、交通、煤炭、石油等)的基础数据承载网络,
1、在基础数据承载网的应用:数据业务通过M8000组成的环网(单环、相切环)进行承载,网络具有50ms自动保护倒换和对不同业务的网络级QoS保证能力,可以实现语音、视频和分组等多种业务的高可靠传输,作为中小城市的基础数据承载网络。
2、在宽带接入流量汇聚中应用:M8000可用于汇聚宽带接入流量,可以通过以太网接口将xDSL、Cable Modem、和FTTH等宽带上行流量汇聚到中心局,并提供50ms以内的自愈保护能力。
3、M8000在大客户专网的应用:M8000在同一个设备的不同端口可以配置透传、汇聚、带宽共享三种工作模式,可以同时提供点到点、点到多点和多点到多点的专线接入,并可以在一台设备上同时提供以太网和E1的接入。
4、在3G接入网络中的应用:3GPP中WCDMA R5以后版本采用纯IP接入。M8000具有分组业务低时延、业务感知能力,可以提供网络级的QoS保证,实现RNC之间及RNC到Node B或SGSN之间的可靠传。
5、在IPTV承载网中的应用:M8000具有高效硬件动态组播功能,支持组播组的动态添加或删除,带宽灵活可配,保证低延时和网络级QoS,同时支持几百个节目源的点播,能高效承载IPTV等视频业务。
