FPGA-DSP 瞄准目标:用得起的 DSP 性能
FPGA-DSP性能揭秘 在无线基站等高性能 DSP应用中,考虑将 FPGA 用作处理引擎者日益增多。在这些应用中,FPGA 既可与 DSP处理器一争高下,亦可与之比翼齐飞。
有了更多选择,就意味着系统设计者有必要了解高端FPGA的信号处理性能,其中既包括FPGA之间的性能对比,也包括与高端 DSP 处理器的性能对比。遗憾的是,最常用的性能数字非但有失可靠、含混不清,而且常常是矛盾百出。
例如,因为 DSP 应用常常在很大程度上依赖乘法累加 (MAC) 运算,所以 DSP 处理器和 FPGA 供应商有时用每秒MAC运算次数的峰值作为简单度量来比较数字信号处理性能。但 MAC流量对于 FPGA 和 DSP 二者都同样是糟糕的性能预测值。我们来分析几个原因。
简单度量显露缺憾
FPGA的MAC性能数字常常假设硬连线 DSP 器件是在其可能的最高时钟速率下工作。但实际上,典型FPGA设计的工作速率都比较低。另外,使用硬连线器件并非在FPGA上执行MAC运算的唯一方法,您可以使用可编程逻辑资源和分布式算法获得更大的MAC流量。与仅使用硬连线器件相比,这种方法可产生更高的MAC流量。
另一个考虑因素是,除了MAC运算,典型的DSP应用还依赖许多其他运算方法。例如,Viterbi解码就是在完全不使用MAC的电信应用中使用的一种关键 DSP 算法。
另一种评价信号处理性能的方法是使用常用的DSP函数,如FIR滤波器函数。但此方法也有缺点。其中一个问题是,每个供应商在使用这样的函数时,实现方法往往不同,他们可能使用不同的数据宽度、不同的算法或不同的实现参数(如延时参数)。这意味着不同供应商的结果通常是不可比的。
再者,较小的核函数通常对FPGA基准测试无效,因为在完整 FPGA 应用中实现函数的方法常常与单独实现该函数的方法大相径庭。相反,对于处理器来说,这些小型基准测试往往颇能预测DSP应用的总体性能。最后,处理器或 FPGA 供应商实施的基准测试常常缺乏独立验证,这使工程师们很难在器件之间做出自信的比较。
独立基准测试填补空白
最近,BDTI 使用 BDTI 通讯基准测试 (OFDM) 对若干新型高性能 FPGA 和 DSP 处理器进行了评价,此报告结论在 DSP 系统设计者中引起了极大关注。该报告包括两套基准测试结果:高容量结果(为支持每芯片最大通道数而优化)和低成本结果(针对每通道最低成本而优化)。图1所示为一个 Xilinx Virtex-4 SX25 FPGA 和一个典型高性能 DSP处理器的规范化低成本结果。
[img][/img]
图1 BDTI通讯基准测试(OFDM)BDTI验证的性价比优化结果
此基准测试结果显示,Virtex-4 SX25器件的成本效益比典型的高性能 DSP处理器高出一个数量级。
当然,仅基准测试结果还不足以回答是否在新系统设计中使用 FPGA 或选择哪种 FPGA的问题。设计者必须了解处理引擎的选择对开发流程、实现难度和系统设计有何影响。
Sparten-DSP:瞄准用得起的DSP性能
在 DSP 市场中,并不总是那些最快的、最便宜的或最节能的处理器才能胜出:对于每个范畴都能应付自如的平台,才能稳操胜券。在高密度Virtex系列之外,Xilinx今年4月第一次推出了基于低成本系列的Spartan-3A DSP。Spartan-3A DSP实现了32GMAC/s、高达2200Mbps的内存带宽和更小的体积。对于以下种种应用来说,充分满足了其要求:单通道微微蜂窝无线基站中的数字前端(DFE)和基带解决方案;军用移动软件定义无线电(SDR);超声波系统;驾驶员助手/媒体系统;高清晰度视频;智能IP摄像机。
Spartan-3A DSP不仅拥有高达53712个逻辑单元、2268Kb的Block RAM、373 Kb的分布式 RAM、519只I/O 引脚、安全专用 DeviceDNA、新开发的休眠/悬挂式电源管理功能,提供了足够的集成空间,使得价位/性能/功耗的比率降至更低。除此之外,还有基于 FPGA的 DSP 解决方案所固有的优点:通过设计上的灵活性和更快的上市时间实现低风险。 |
