CPLD中可编程时钟电路,为慢速仪器产生快速仪器等占空比的同步脉冲。 同步两个仪器信号时,保证接收器锁存发送器的同步信号是重要的。例如,产生主脉冲信号时,脉冲发生器产生同步脉冲。Avtek的AV-1015B带TTL的50Ω负载时,脉冲发生器的负载周期近似为50ns。本设计方案的目的是增加脉冲发生器高
电平宽度,满足锁相放大器的触发要求。同步脉冲的频率为锁相放大器频率范围的10Hz到102 kHz。
由于同步脉冲与主脉冲同步,计算锁相放大器同步输入必须最小化任何延迟。由于使用者可从脉冲发生器改变脉冲序列的频率,同步信号的频率也可以改变。因此,无论使用者如何设置脉冲发生器的输出,必须确保电路适合计算和产生同步信号。
图1所示为等占空比发生器的算法。CPLD首先等待正边沿触发,然后开始以60MHz的频率计数,等待下一个正边沿触发。当下一个正边沿到来时,同步信号的周期计数完成。计数值随即被储存到缓冲器,除以2得到等占空比发生器的值。
测试中,本设计方案等占空比发生器的频率范围覆盖2Hz到450kHz。不仅可以用于脉冲发生器,还可以用于同步对其他系统触发过窄的脉冲信号。等占空比发生器适合CPLD,例如带60MHz系统时钟和MM74HCT244缓冲器、输出TTL信号的Altera EPM570。表1为CPLD程序。
英文原文:
CPLD connects two instruments with half-duty-cycle generator
A clocking circuit programmed into a CPLD generates a synchronizing pulse for a slower instrument at half the duty cycle of a faster instrument.
Yu-Chieh Chen and Tai-Shan Liao, National Applied Research Laboratories, Hsinchu, Taiwan; Edited by Charles H Small and Fran Granville -- EDN, 10/11/2007
When synchronizing two instruments’ signals, it is important to make sure that the receiver can latch the sender’s synchronous signal. For example, a pulse generator generates synchronizing pulses while generating the main pulse signal. For the Avtek AV-1015B, the pulse generator’s duty cycle is approximately 50 nsec at TTL with a 50Ω load. The goal of this Design Idea is to increase the pulse generator’s high-level width to meet the triggering spec of a lock-in amplifier. The synchronizing pulse’s frequency is 10 Hz to 102 kHz, which is the lock-in amplifier’s frequency range. |
