一种基于FPGA的新型误码测试仪的设计与实现
引言  误码仪是评估信道性能的基本测量仪器。本文介绍的误码仪结合FPGA 的特点,采用全新的积分式鉴相结构,提出了一种新的误码测试方法,经多次测试验证,方案可行,设计的系统稳定。本文设计的误码仪由两部分组成:发信机和接收机。
  1 发信机
  发信机的主要功能是产生具有随机特性的伪随机m 序列,通过FPGA 由VHDL 编程实现。伪随机序列产生原理如下:
图1 伪随机序列产生原理图
  其中,ak-i是各移位寄存器的状态,Ci对应各寄存器的反馈系数,为1表示参与反馈,为0不参与反馈。反馈函数为:
  当级数n 和反馈系数一旦确定,则反馈移位寄存器的输出序列确定了,m序列的一个重要的性质是:任一m序列的循环移位仍是一个m序列,序列长度为m = 2n-1 。
  2 接收机
  接收机主要由时钟同步模块、状态同步模块组成,其功能框图如图2 所示。
图2 误码器接收机功能框图
  2.1 时钟提取模块
  本单元所采用的时钟提取方法是采用新的积分鉴相来实现的,通过在一个时钟周期内对码元进行积分,判断超前滞后,从而极大
的降低了因干扰信号的出现导致误调的可能性。
  时钟提取的原理图如下:
图3 时钟提取原理图
  (1)鉴相器
  导前- 滞后型数字鉴相器的特点是,它输出一个表示本地估算信号超前或滞后于输入信号的量.如果本地估算信号超前于输入信号,则输出“超前脉冲”, 以便利用该“超前脉冲”控制本地估算信号的相位推后。反之,则输出“滞后脉冲”,并使本地估算信号的相位前移. 导前- 滞后型数字鉴相器可分为微分型和积分型两种.由于积分型导前- 滞后数字鉴相器,具有优良的抗干扰性能. 因此本设计采用了积分型导前-滞后型数字鉴相器.
  积分型导前-滞后型数字鉴相器中,本地时钟的上升沿为同相积分的清洗时刻,上升沿到来时,在本地高频时钟下,同相计数器开始计数,当输入码元是“1”时,每来一高频脉冲计数器加1计数,当输入码元是“0”时,每来一高频脉冲计数器减 1计数。当下一上升沿到来时,将计数值输出,并清零计数器,计数器在高频脉冲下重新开始计数.本地时钟的下降沿为中相积分的清洗时刻,在下降沿到来时,在上述同样的高频时钟下,中相积分计数器开始计数,当码元为“1”时,计数器加1,当码元为“0”时,计数器减1。当下一下降沿到来时,将计数值输出,同时对计数器清零,重新计数。在准确同步的情况下,同相积分的积分区间正好和接收的一个码元宽度相重合,同相积分计数器输出为± T(+T表示码元为1,-T 表示码元为0),而中相积分器的输出为0 或± T.在中相积分周期内若码元出现0→1或1→0变化,则中相积分器输出为0。在中相积分周期内,若码元没有翻转,码元始终为“1”,则中相积分计数器输出为T。
  若码元始终为“0”,则中相积分计数器输出为-T。若本地估算时钟超前于输入码元,当同相积分计数器的输出大于0,则随后的中相积分计数器的输出也大于0,当同相积分计数器的输出小于0时,则随后的中相积分计数器的输出也小于0。当同相积分计数器输出为+T或-T时,随后的中相积分计数器输出也为+ T或-T 时,表明是处于连“1”或连“0”状态,则超前或滞后标志都为0。若本地估算时钟滞后于输入码元,当同相积分计数器的输出大于0,则随后的中相积分计数器的输出小于0,当同相积分计数器的输出小于0时,则随后的中相积分计数器的输出将大于0 。
  当下降沿到来时,先检测同相计数器的输出,当为0时,如果中相计数器的输出为0,则表示还没开始检测,就没有超前滞后信息。如果中相计数器的输出不为0,则表示本地估算的时钟刚好与待检测的时钟正交,处于超前和滞后分界处,在这里对其做超前处理。如果同相计数器的输出不为0,此时如果中相计数器的输出为0,则表示刚好两时钟同步,故没有超前和滞后信息。如果中相计数器的输出为土20,即为整个码元的长度。则表示中相计数过程始终为“1”或“0”,出现连“1”或连“0”状态,为防止误操作,同样认为没有超前和滞后。如果此时中相计数器的输出不为0,也不为整个码元,则将同相计数器的输出和中相计数器的输出的符号位进行异或,即两者符号相同表示超前,符号不同表示滞后。
  (2)双相高频时钟源与停扣控制电路
  双相高频时钟源是形成两路窄脉冲信号,两个窄脉冲信号刚好相差180 度。停扣控制电路主要由添门和扣门组成,当来一个超前脉冲,加到扣门,扣除一个晶体脉冲,这样分频器的输出脉冲相位就滞后了1/20周期。当来一个滞后脉冲,加到添门,控制添门打开,加入一个晶体脉冲到或门。由于加到添门的晶振信号与加到扣门的晶振信号的相位相差180度,因此当从添门加入一个晶振脉冲到或门时,相当于在扣门输出的晶振信号中间插入一个窄脉冲,也就使分频器输入端添加了一个脉冲,这样分频器的输出相位就提前了1/20周期。从而实现位同步。
