引 言 OSD(on screen display),即在屏显示系统,是实现人机界面交互的基础,在视频处理SOC中作为重要功能模块有着广泛的应用。
基于SOC技术的模块化设计要求各功能模块尽可能小地占用电路资源,以满足芯片系统对资源使用和面积的控制。对于OSD功能模块而言,存储器资源为主要开销。因此,减少存储器资源的使用对降低OSD模块电路资源需求有着重要的意义。
OSD电路中,字符索引算法的选取直接决定了存储器资源的使用情况,因此采用更优化的字符索引算法可以达到降低存储器资源需求量的目的。作者在逐字符索引法的基础上,针对该算法的缺点,提出了二步索引法。在保证OSD功能完整的同时,大大地降低了系统对存储器资源的需求。
1 二步索引算法的原理及特点
1.1 字符索引算法原理
字符索引算法是将OSD菜单中所显示的字符按菜单显示顺序进行编码,并存储于存储器中,在读取字符点阵信息以显示菜单时通过读取编码信息来索引所需字符信息。设菜单中字符尺寸为C1×Ch(bit),菜单共显示m行字符,每行显示n个字符,字符编码Ni×j,并且存储器中一个地址所存储的数据(bit)大于C1。则读取菜单中第i行第j个字符时,首先通过索引得到存储器中相应字符的字符编码Ni×j,索引地址可通过公式(1)得出:
add_mi×j=addr_n0×0+(i-1)n+n-1 (1)
将读取出的字符编码Ni×j转换成相应字符点阵信息在存储器中存储空间的首地址。地址的转换可通过公式(2)计算得到:
addr_di×j=addr_d0×0+Ch×(Ni×j-1) (2)
式中:addr_u0×0和addr_d0×0分别是字符编码存储器和字符点阵信息存储器中首地址指针。根据Ch控制从字符点阵信息存储器中读出地址范围为addr_di×j到addr_di×j+Ch的数据即完成了对菜单中第i行第j个字符的点阵数据信息的读取。
逐字符索引算法下,将空格按字符看待并进行编码,菜单每行固定显示n个字符,字符长度小于n的菜单行由空格来补齐。由于采用定长的存储结构,所以字符索引电路原理简单且易于实现,只需要根据菜单字行符长数n就可以计算出相应行字符的首地址指针。但这种存储结构的缺点也很明显,就是对存储器的使用量较大。在该算法下,可以计算出在OSD所需要的使用的存储器量为:m×n×Ch,如图1(a)所示。存人其中的“空格”(图中编码为“28”)会占用相当一部分的存储器资源。在一些情况中,用于补充空缺而存储的“空格”所占用的存储空间甚至会比字符点阵信息的存储空间还要多,这是对存储器资源极大的浪费。
[img][/img]
1.2 二步索引算法原理
如果只存储字符点阵信息而不存储‘空格’,显然对节省存储器资源将有着很大的帮助。为达到这样的设计目标,在逐字索引法的基础上,通过改进提出了二步索引算法。
设第k幅菜单中显示nk行字符,菜单第i行中显示li个字符。其中,nk存储于寄存器中,li存储在一段地址长度为nk的字符数信息存储器中。在二步索引算法下,通过读取字符数信息存储器中的数据以及根据nk限制读出的li数据个数,可以确定菜单中各行所显示的字符的个数。第k幅菜单中第i行第j个字符的编码信息在存储器中的地址指针可以根据公式(3)确定:
[img][/img]
读出字符编码数据Ni×j,仍然通过公式(2)得到相应字符在点阵信息存储器中存储地址段的首地址指针,从而读出全部的字符点阵信息。完整的数据读取操作过程如图2所示。
[img][/img]
在二步索引算法中,引入了行显示字符数li和菜单显示字符行数nk2个参数,通过nk首先索引菜单中第i行的显示字符数li,根据li控制索引该行第j个字符编号Ni×j。根据li可以知道每行显示的字符数,所以字符编码信息可以按行顺序紧密的存储,即每行存储的数据采用非定长的方式,如图1(b)所示。与图1(a)所示的逐字索引法存储器结构相比,二步索引法在对存储器资源的节省方面效果是显著的。
2 二步索引法OSD电路结构实现
2.1 字符索引电路实现
如图3所示,相比于逐字索引法的电路实现结构,二步索引法的电路实现结构中增加了字符行寄存器和用于存放行字符数信息的存储器。字符行寄存器中存人nk,根据字符行计数器所计数据与nk比较来控制从行字符数存储器中读出的数据数。读出的行字符数信息li再用以控制显示第i行菜单字符所需从字符编码存储器中读出的字符编码数据数。读出的字符编码Ni×j通过地址生成电路转换成相应字符的点阵信息在字符点阵ROM中存储地址段的首地址,从而在字符点阵ROM中索引出相应字符的点阵数据,如此反复,可实现对全部字符点阵数据的索引。 |
