» Angelo(天安)系列产品
Angelo(天安)系列产品
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-8-23 11:37
Angelo(天安)系列产品
知识产权
专利技术
Flash
Logic
产品
Angelo(天安)系列产品,是雅格罗技(Agate Logic)公司基于专利技术的现场可编程逻辑门阵列(FPGA)产品。该系列产品目前提供4096个现场可编程逻辑单元,8个9K bit双端口RAM(EMB9K),2个PLL;有高达16个全局时钟资源,与PLL配合以便于实现时钟管理;支持JTAG,SPI配置接口;采用0.13微米的工艺,为多种应用提供TQFP100/ LQFP144/ PQFP208等封装。 Angelo(天安)系列具备内嵌Flash,在公司配套开发工具Primace的支持下,为客户设计提供来自硬件和软件的全方位知识产权保护。
该产品系列用于工业控制、医疗设备、通讯系统等多种应用领域。
图-1 芯片型号以及封装
产品特点
基于SRAM的新型架构的FPGA
多达4096个现场可编程逻辑单元(LC)
基于4输入查找表(LUT)+ D寄存器结构
专用的算术运算进位链
层次化结构布线资源
8块9Kbit可配置的双端口RAM
支持True Dual-Port RAM
支持Byte操作
支持校验位
数据宽度可配置
2个PLL
支持倍频,分频,相移, De-skew
时钟输入频率范围: 10MHz - 350MHz
时钟输出频率范围:10MHz - 350MHz
多达16个低skew的全局时钟
灵活的I/O选项
I/O软件可编程
支持3.3V LVCMOS/ LVTTL电平
2 mA/4 mA/8 mA/12 mA/16 mA驱动电流
内嵌非易失性存储器,用于保护用户IP
支持上电复位
采用 0.13微米的工艺
温度:支持商用级和工业级两种标准
封装
TQFP100(内嵌flash,封装尺寸16 x 16 mm,56个用户I/O)
LQFP144(内嵌flash,封装尺寸22 x 22 mm,96个用户I/O)
PQFP208(内嵌flash,封装尺寸30.6 x 30.6 mm,156个用户I/O)
PQFP208(无内嵌flash,封装尺寸30.6 x 30.6 mm,153个用户I/O)
设计流程
Angelo(天安)开发设计采用了雅格罗技(Agate Logic)公司自主研发的设计工具Primace。Primace提供友好的界面,便利的操作方式,以帮助用户高效快捷的完成RTL设计到硬件实现的全过程,从而最大限度的缩短从产品研发到市场的时间。同时,Primace还支持多种第三方工具。图2描述了完整的设计流程图。
点击看原图
图-2:设计流程图
开发套件
雅格罗技(Agate Logic)公司提供功能齐全、简单易用的RocKid系列开发套件,帮助客户快速有效地实现设计。开发套件包括以子母板方式相连的开发板RocKid-EB2-1F4X(子板,X用于区分子板上的Angelo芯片,C表示板载芯片为AG1F4Q208,D表示板载芯片为AG1F4N4L144)和RocKid-EB2-MA(母板),一张内含用户手册和其它各类支持文档的配套光盘,一个电源,以及一根USB下载线等。图-3展示了RocKid开发板。
图-3:RocKid 开发板
开发板提供:
Angelo 芯片
8051单片机芯片
6个按键,8位拨码开关
10个LED,4个七段数码管
16×2字符型LCD模块
1个DB9型RS-232串行口
1个DB9型CAN总线接口
4通道10位SPI接口A/D
I2C接口EEPROM
串行接口实时时钟芯片
512K x 8bits SRAM
JTAG下载接口
蜂鸣器
D/A及耳机接口
直流无刷电机控制接口
