改进型CIC抽取滤波器设计与FPGA实现
抽取滤波器是∑-△模/数转换器中的重要组成部分,积分梳状滤波器经常作为第一级滤波器,用以实现抽取和低通滤波。其优点是实现时不需要乘法器电路,且系数为整数,不需要电路来存储系数,同时通过置换抽取可以使部分电路工作在较低频率,与相同滤波性能的其他FIR滤波器相比,节约了硬件开销。经过仿真,抽取率为32的一阶积分梳状滤波器第一旁瓣相对于主瓣的衰减最大约为15 dB,这样的阻带衰减根本达不到实用滤波器的设计要求。为了改变滤波性能,一般采用级联积分梳状滤波器(CIC)。但经过CIC降频滤波系统降频后会产生信号混叠现象,并且主瓣曲线不平,需要用新的算法或新结构来修正改善这些特性。  1 CIC抽取滤波器原理
  经典的抽取滤波器为Hogenauer CIC滤波器,其传输函数表达式为:
  式中:参数M为降频因子,决定了CIC的通带大小;K为滤波器的阶数,对阻带衰减起到加深作用。频率响应为:
[img][/img]
  滤波电路由积分模块与差分模块组成,根据置换原则将抽取因子提到差分模块之前,使其工作在较低频率,并节省了M-1个存储单元,框图如图1所示。
  2 改进的CIC结构
  为了改善CIC抽取滤波器阻带衰减不足的缺点,采用一种新型COSINE滤波器,其传输函数为:
  当N取不同值时,幅频响应如图2(a)所示。
  把不同N值的COSINE滤波器级联,幅频响应会呈现低通特性,因此文献[4]采用CIC滤波器级联COSINE滤波器的结构来改善传统CIC滤波器的幅频特性。令Ni=M/2i+1,此时COSINE滤波器第一个零点与CIC滤波器的第一个零点重合,增加了第一个零点附近旁瓣的衰减。取M=32,传输函数为:
  图2(b)为M=32的四阶CIC滤波器与新结构的滤波器(CCOS)幅频响应对比。式(5)中取k1=4,k2=k3=2;n1=2,n2=n3=4。从图2中可以看出CIC滤波器第一旁瓣相对于主瓣衰减为52.94 dB,而CCOS的旁瓣衰减则达到101.9 dB。如果达到相同的阻带衰减,CIC至少高达8阶,其实现电路将会非常庞大。
  图2(c)对上述两种滤波器主瓣曲线放大,从图中明显可以看出CCOS滤波器通带特性比CIC变差。取滤波器的通带截止频率为fc=1/8M(Fs为归一化值),CIC通带衰减为O.129 3 dB;CCOS为0.286 7 dB。
  为了进一步提高CCOS的通带特性,对文献[4]提出的CCOS进行改进,在其后级联一个SINE滤波器,其幅频特性与传输函数如下:
  式中:M必须为偶数,这样才能避免分数延时。出于节省功耗的目的,取M为抽取值的2倍,这样SINE滤波器即可在提取到抽取之后,将计算量降为原来的 1/M,该结构通过移位和加法即可实现,无需乘法器。图3为改进型CIC(取M=64)与CCOS,CIC的幅频特性曲线比较,可以看出改进的CIC滤波器的通带特性得到明显改善。由于补偿滤波器的引入,阻带衰减为100.3 dB,但通带衰减仅为O.000 1 dB.
