1 引言
模糊神经网络是模糊逻辑控制和神经网络两者结合的产物。这两者单独使用时存在一定缺陷。模糊逻辑在一定的论域上具有很好的收敛性,并具有模糊量运算优势;而神经网络具有强自学习、自适应、并行运算和精确计算的能力。因此,这两者相结合可大大提高综合能力。
PLC在工业控制中应用广泛,因此,功能强大,使用方便。因此,将模糊神经网络算法应用于PLC中具有实际应用价值,使PLC在机械、民用等领域广泛应用。这里提出一种基于PLC的模糊神经网络算法实现方法。
2 模糊神经网络系统结构
模糊神经网络具有很多种结构和算法,对于不同控制对象,综合考虑运算速度和精度,模糊神经网络结构也有所不同。由于该实现方法没有实际控制对象,为了说明在PLC上能实现模糊神经网络算法,故选择模糊神经网络,如图1所示。假设其中输入两个变量X1、X2,输出变量为Y。将每个输入因子分为:NM,NS,ZO,PS,PM等5个模糊状态。
点击看原图
3 模糊神经网络的学习步骤
选择在线学习,在线学习期间学习速度不变。在线学习终止条件是性能指标E小于等于某一数值。这个指标值随控制对象的改变而改变的。当确定控制对象时,该指标值可根据经验确定。但是为了便于说明问题这里设置该指标值为0.002。具体学习步骤是:①θji、σji、ωi及η的初始值在[0,1]之间随机选取,η的值为恒定值,根据经验决定。②根据模糊神经算法计算出比较理想的θji(k+1)、σji(k+1)、ωi(k+1)值。③根据模糊神经算法计算E,若E≤0.002,迭代结束。否则,令θji(k+1)、σji(k+1)、ωi(k+1)为初始值并返回②。
4 模糊神经网络算法在PLC的应用
4.1 模糊神经网络学习阶段的实现
在学习阶段实现过程中,利用上位机向下位机传输样本数据,具体运算过程是由下位机实现。
4.1.1 学习阶段上位机程序实现
根据模糊神经网络理论知识可知,样本值是根据实际控制对象的需要而定的。为了说明问题,采用含有两个输入值和一个输出期望值的较为简单的样本值。学习过程中上位机程序设计流程如图2所示,具体过程如下:
(1)初始化初始化样本值和为后续传输样本值做准备,通过PLC指令把样本值写入PLC的储存地址,再次赋值给发送区的数据区,并把存储第一个样本值地址分别赋给VD712,VD716,VD720地址指针,这样可为再次发送样本值做准备。因为要发送的样本值是不断变化的,但是发送区不能变化,故使用地址指针达到两者同步。
(2)接受请求接收下位机向上位机传送的数据,该数据是告之上位机是否向下位机传送样本值。
(3)判断VB703数据请求标志位VB703,对所接收的数据,判断其值是否等于16#FF。而16#FF是通信协议中规定上位机给下位机传送数据的标志。如果等于16#FF,则向下位机传输数据;否则就再次返回上一步。
(4)发送数据通过上位机通信程序向下位机发送样本值,发送完后就结束第一次传送样本值,启动新接收,等待下位机请求数据传送信号。
[img][/img]
4.1.2下位机程序实现
图3为下位机程序流程,从中可以看到学习阶段下位机程序的基本构想。
针对下位机程序流程这里需要说明的是:
(1)初始化首先随机选取[0,1]内θji、σji、ωi及η的初始值,通过PLC指令把这些值赋给存储单元;其次对学习过程中用到的常数赋值,同样赋给存储单元;最后,要把请求数据传送的标志位VB703置位。
(2)初始值计算由于初始化中请求数据传送,首先通过下位机的通信程序取得数据,并且接收样本数据后.复位VB703,告知上位机不再传送数据。接着利用初始化已赋值的第一组权值,计算第一组样本值为输入时输出值、输出值与期望输出值的差值以及后续计算所要用到的数据。
(3)权值、E(性能指标)值计算在第上一步的基础上计算权值和E值。具体算法可参考模糊神经网络算法.且易于在PLC平台上实现。
(4)E值判断把计算的E值与0.002相比较。如果E≤0.002,说明计算的函数变量、权值已达到预期目标,学习过程结束。结束的同时触发外接设备的开关量,利用外接设备读取这些计算结果。相反,则需继续学习过程。并将不满足性能指标第3步计算出的函数变量、权值赋给下一步重新计算y值所需的地址内,把请求数据标志位VB703置位.并向上位机发送,从而为新y值的计算做好准备。
(5)学习过程中Y值计算由于已把请求数据标志位置位,因此,首先通过通信程序先取样本,取完样本值后复位VB703,告知上位机不再传样本值,接着计算新的Y值,以便计算新的函数变量、权值以及E值。学习过程下位机主程序实现如图4所示。 |
