那么,meanshift算法变形为![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051215383189.jpg)
(1)
解释一下K()核函数,h为半径,Ck,d/nhd 为单位密度,要使得上式f得到最大,最容易想到的就是对上式进行求导,的确meanshift就是对上式进行求导.![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051309074186.jpg)
(2)
令:
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051309130479.jpg)
K(x)叫做g(x)的影子核,名字听上去听深奥的,也就是求导的负方向,那么上式可以表示
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051309180425.jpg)
对于上式,如果才用高斯核,那么,第一项就等于fh,k![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051309240267.jpg)
第二项就相当于一个meanshift向量的式子:
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051309251183.jpg)
那么(2)就可以表示为![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051309301655.jpg)
下图分析 的构成,如图所以,可以很清晰的表达其构成。
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051310062559.jpg)
要使得 =0,当且仅当 =0,可以得出新的圆心坐标:![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051310182798.jpg)
(3)
上面介绍了meanshift的流程,但是比较散,下面具体给出它的算法流程。
- 选择空间中x为圆心,以h为半径为半径,做一个高维球,落在所有球内的所有点xi
- 计算
,如果 <ε(人工设定),推出程序。如果 >ε, 则利用(3)计算x,返回1.
2.meanshift在图像上的聚类:真正大牛的人就能创造算法,例如像meanshift,em这个样的算法,这样的创新才能推动整个学科的发展。还有的人就是把算法运用的实际的运用中,推动整个工业进步,也就是技术的进步。下面介绍meashift算法怎样运用到图像上的聚类核跟踪。
一般一个图像就是个矩阵,像素点均匀的分布在图像上,就没有点的稠密性。所以怎样来定义点的概率密度,这才是最关键的。
如果我们就算点x的概率密度,采用的方法如下:以x为圆心,以h为半径。落在球内的点位xi 定义二个模式规则。
(1)x像素点的颜色与xi像素点颜色越相近,我们定义概率密度越高。
(2)离x的位置越近的像素点xi,定义概率密度越高。
所以定义总的概率密度,是二个规则概率密度乘积的结果,可以(4)表示
![](http://pic002.cnblogs.com/images/2012/358029/2012051311143134.jpg)
(4)
其中: 代表空间位置的信息,离远点越近,其值就越大, 表示颜色信息,颜色越相似,其值越大。如图左上角图片,按照(4)计算的概率密度如图右上。利用meanshift对其聚类,可得到左下角的图。
