大内存时代虚拟内存现在还有用吗
大内存时代虚拟内存现在还有用吗
但凡用过Windows的人,大多听说过“虚拟内存”这四个字。尤其在当年物理内存还普遍偏低的年代,虚拟内存几乎成了每一个玩电脑的人都曾摆弄过 的东东。不过随着硬件技术不断发展,内存价格逐步白菜化,我们的电脑再也不像当年那样算计着过日子,4GB、8GB已然成为市场主流,甚至16GB也开始 步入家庭市场。          那么一个问题便来了,如果说当年的虚拟内存主要为了缓解物理内存不足这个压力,那么在如今内存早已“取之不竭”的时代,缓慢的虚拟内存是否可以就此下岗呢?今天的流言终结者,我们就从这个“老迈”的虚拟内存说起!
          图1 大内存时代,我们还需要虚拟内存么?
          一、 绝对不应该关闭虚拟内存:
          即便你的内存已经大到“无可救药”的地步,也不应该将虚拟内存关闭,因为除了传统的为RAM“后备”这一功能外,Windows也会利用虚拟内存执行一 些特定操作。此外虚拟内存的打开还有助于提高内存命中率及保证系统稳定,个别软件(如Photoshop、3Dmark等)在运行时也会需要虚拟内存。
          二、 流言终结过程详解
          1. 虚拟内存并不是“物理内存第二”
          我们这里所说的“虚拟内存”,严格意义上应该称之为“分页文件”,因为从微软的官方文档来看,“虚拟内存”等于“物理内存”+“分页文件”总和。通俗来 讲分页文件是指我们硬盘上一个硕大无比的文件,名为“PageFile.sys”(将资源管理器设为显示系统+隐藏文件后可见)。
          早期 计算机内存(RAM)普遍偏低,为了解决软件运行效率不高等问题(内存不够时就需要频繁换页,将暂时不用的程序移出内存,而将即将运行的调入进 去),Windows便在硬盘上开辟了一块区域,作为“虚拟RAM”使用。一旦物理内存无法满足当前需要时,分页文件就会自动充当内存实现部分物理内存功 能,这便是大家熟知的用分页文件扩充内存功能。
          图2 “虚拟内存”严格来说应该叫“分页文件”
          那么当物理内存基本满足要求时,上述情况又会变成什么景象呢?举个例子吧,比如有一个图书馆,里面共有10000本图书,我们姑且将它看作是电脑的硬盘 总容量;然后你可以在门口放置一个小书架,容量50本,这个相当于Windows的分页文件大小;接下来则是每人每次的借阅极限值,为5本,相当于物理内 存数。
          每次当你把手中的5本阅读完毕后,就可以到小书架或者图书馆里继续挑选。当然我不说大家也知道,从50本里找显然要10000本里找快得多,于是分页文件的第二大作用便出来了——即加快资料存取。
          从上面的例子可以看出,分页文件有着帮物理内存提高“命中率”和“稳定性”的作用,因此即便你的物理内存再大(比如一次可以借阅10本或20本了),也 终将会有把书看完的那天。此时如果再找书,依然会遇到之前那个问题,究竟是从50本里找快还是直接去10000本里找快。因此从这一点上看,物理内存大小 其实与禁不禁用分页文件是没有任何联系的。
          2. 分页文件对性能影响多少?
          为了说明分页文件对于资料的存取效率能有多大影响,我们照例设计了一个小实验加以说明。测试过程很简单,即通过PCMark7模拟日常应用来对Windows执行一次基准评分,评分背景是标准的Windows和关闭分页文件后的Windows。
          注:测试项选择的是默认的“PCMARK suite”。
          图3 PCMARK7专业版
          图4 关闭分页文件前后成绩对比
          测试中我们选择的是很多用户都很熟悉的“PCMARK suite”,内含了视频播放、视频转码、图片处理、网页浏览、网页解密、图片导入、3D游戏等若干个子项,可以说是用户日常工作的一个缩影。
          可以看到,在关闭了分页文件后,系统评分有了一个明显下降,表明很多应用在关闭了分页文件后都出现了不同程度的变慢。而由于我们的测试机使用的是4GB 内存(64bit系统),正常情况下并不会导致物理内存完全用尽,因此整个测试基本上可以看作是分页文件对系统性能的影响。
继承事业,薪火相传
