电容式降压电路可是不知道为何不是CBB爆
最近心血来潮学习电路基本知识,然后自己学做了个电容式降压电路可是不知道为何不是CBB爆,就是压敏电阻爆,连续做了几次都这样,显然是我的电路出了问题,可是我不知道是那里出了问题,所以来请教各位前辈,高人,以下是我的电路图,我没有画图软件用的一个网页式的画图,不会使用所以画得很简单;
我用的CBB是250V-1UF,压敏电阻我用的是10D431K,接的是220V火线. 要得到60mA电流.
还想请教压敏电阻认识,规格,应用方面的知识,请大家教教偶,谢谢了!!!
再请问,为何全桥整流会比半小波整流更不稳定?
电容耐压低了,要>220*1.4*1.3=405V;
电路也有问题!
[此贴子已经被作者于2008-1-4 16:59:04编辑过]
整流出来为啥直接接稳压管了,难道没有问题?
