- 女
本文我们简单谈下应用在WLAN里面的MIMO技术。
为什么MIMO(multiple-input and multiple-output)在现代无线通信里占据如此重要的地位呢。这还得从古老的香农定理来分析一下,根据我们大学里学的香农定理,某数字频带所能达到的最大传输率是有频宽(W)和信噪比(SNR)决定的。
所以宽频带比如像UWB,11ad等通信都有很高的传输数率,
再反过来举个例子,如果传输数率可以降的极低,则要求的信噪比也越低,这类通信用在宇宙航天上较多。
MIMO技术是运用相同的频率,通过复数个收发段来提高数率。这如果改一下香农基本公式的话,
就变成了C[bit/s]=NxWxlog2(1+SNR), MIMO的引入,相当于空间维度上使数据传输率提高了N倍。比较理想的情况下,只要接收端的各链路有一定的隔离性,N组接收发可使数率提高N倍,效果和通过频带扩充N倍是一样的。
在频率资源这么紧张宝贵的现代通信中,MIMO技术就逐渐投入应用了。当然MIMO的革新也是有一定限制的。不管是我们引入多少路链路,一般我们对功耗的追求是不会妥协的。也就是如果输出功率的和于单路输出功率假设一样的话,MIMO的时候,其实就变成了更短距离的通信。(假设SNR不变。)
WLAN的MIMO技术,其实感觉比LTE是晚一个节拍的。它从802.11n开始引入了单用户MIMO。
后来发展到11ac的多用户MIMO。下面分别就这2个方面简单做一下介绍。
一、802.11 MIMO
802.11 MIMO家族里,具体来说,又有很多不同的多径传输技术。
Cyclic Shift Diversity (CSD, CDD), Transmit Beamforming (TxBF), Space Time Coding (STBC), Spartial Division Multiplexing (SDM), Maxmal Ration Combining (MRC)等。还有一种是天线的分集,这个在11b,11ag里就开始运用了,因为和芯片设计无多大关系,此文不作介绍。
从802.11ag开始支持CDD其,802.11n除了CDD,还支持SDM,STBC和TxBF(可选),再到802.11ac的后期阶段,各大Wifi芯片厂商开始支持多用户的MIMO芯片。
11b因为只有一条传输链路当然也无法支持MIMO了。 |
