关键字: 测试 是德科技 电子产品功能越来越多,系统集成能力越来越强,更新换代的速度越来越快,用户对于测试系统的要求已抛弃了单一功能的需求,向更多元化功能迈进,甚至要求测试创新要走到设计创新之前。
模块化和虚拟技术的发展已经成为测试测量发展的新趋势。用于测试测量的仪器系统也朝着以软件为核心的模块化方向发展,使 得用户能够更快更灵活的将测试集成到设计过程中去,进一步减少了开发时间。
为了满足不同用户多功能的测试需求,是德科技公司日前宣布,其高性能PXI和AXIe仪器和参考解决方案阵容也已扩充,以图给用户提供一个功能更全面、扩展性更强的自动化测试系统。
这些仪器和解决方案广泛用于各种应用,包括5G、PA/FEM和数字互连测试,以提高测试速度、提升精度并缩小整体尺寸。
提供更全面的解决方案
是德科技致力通过PXI和 AXIe仪器提供业界首屈一指的射频、微波和数字测量专业技术,这些新产品是其中一部分。参考解决方案利用现有的最佳仪器,包括台式仪器、模块化仪器或二者的组合,为5G、电子战威胁仿真和数字互连测试等关键应用提供经过验证的硬件和软件测试配置。
技术的发展,促使测试方案复杂度不断提升,加之客户定制化方案的盛行,PXI的优势会逐渐得以巩固。
M9019A PXIe Gen 3 18插槽机箱、控制器、I/O 元器件和外部电脑选件提供了目前市场上最高的系统带宽。全新系列PXIe系统元器件提供比典型的 Gen 2 机箱至少大一倍的系统带宽,而外置电脑选件则摆脱了封闭式PXIe系统对电脑选择的限制。
利用是德科技的开放式 Gen 3 平台,客户可以选用最适合的外置电脑或控制器来满足自身需求。例如,需要对电脑进行优化,用以捕获并回放大数据流的 5G 或电子战应用;或是需要大型、多通道、多机箱 PXIe 测试系统的 MIMO 应用。
4 插槽 M9421A PXIe 矢量收发信机(VXT)和 M9111A PXIe 高速电源/测量单元(SMU)可提高测试吞吐量,缩小测试系统的整体尺寸,适用于新一代 PA/FEM 的生产测试和设计验证。新 PXIe VXT 和 SMU 将作为是德科技射频 PA/FEM 表征和测试参考解决方案的一部分。
VXT 覆盖 60 MHz 到 6 GHz 的频率范围,调制和分析带宽高达 160 MHz,支持 FPGA 加速测量,并配有功能强大的软件以支持模拟解调、噪声系数和众多移动通讯和无线连通性制式。而新的 SMU 只需不到1毫秒,便可变更电压、让波形趋稳,并且準确量测微安培级(mA)的电流。这比上一代独立式 Keysight SMU 的速度提高了 20 倍,其体积也大大缩小。
全新数字互连测试参考解决方案是世界上最快的电缆测试仪,配备 PXI VNA,可执行高达 26.5 GHz 的32端口全交叉 S 参数校准。PLTS软件通过方便的生产测试界面提供完整的域分析。
其他新产品包括:
· M9195B PXIe 数字激励/响应(DSR)模块,作为 M9195A的改进型,可提供多模块同步和码型编辑软件
· M9203A PXIe 12 位高速数字化仪/宽带数字接收机,专为测试最新无线通信、雷达和卫星设备设计
· M8030A 多通道比特误码率测试仪(BERT)可与用于多通道测试的 M9514A 14插槽 AXIe 机箱和 M8070A 系统软件配合使用,对多达 10 个 BERT 通道实施同时表征,并减少高通道数、高数据速率应用中的串扰
· M8040A 高度集成的比特误码率测试仪(BERT)用于物理层表征和一致性测试,数据速率高达 64 Gbaud。M8040A 涵盖各种类型的 400 GbE 标准,可简化 PAM-4 和 NRZ 接收机的表征
· 第二代 M9537A AXIe 嵌入式控制器为数据密集型分析和多模块支持提供高速运算能力,并能同时显示多种波形和分析工具,增强故障诊断能力
· M9703B AXIe 12位高速数字化仪/宽带数字接收机,是 M9703A 的改进型号,特别适用于多通道应用,满足其相位相干性、宽带频率分析、高动态范围、数据流传输和记录能力要求
一站式校准服务
同时,是德科技还宣布,其业界领先的一站式校准服务进一步扩大,将非是德科技出品的设备也覆盖在内,更充分地实现公司支持完整测试系统的承诺。
是德科技的一站式校准服务,可确保来自其它厂商的测试资产以及电气、物理、尺寸和光学设备保持持续稳定的精度和可用性。这有助于工程师以更低的成本开发、部署和维护测试系统。
每个公司的测量需求不同,因为测量设备的配置也不同,大部分公司配置的测试仪器都是来自多家设备厂商,因此衍生出了“一站式服务”的需求,也就是用户要求是德科技帮助用户对其它厂家的测试设备一起计量,这样既可以免去分批多次计量的麻烦,同时也可以帮助用户节约时间。
当今的测试系统往往整合了来自多家厂商的不同形式的仪器。这包括在越来越多的 PXI 和 AXIe 仪器与传统台式仪器一起使用。这些仪器通常部署在复杂的解决方案中,需要现场安装、维护和修理。
越来越多的客户希望其来自多家厂商的系统能够得到优质的服务,是德科技的一站式校准服务满足了他们的要求,现在覆盖 100,000 多种产品,包括来自是德科技之外其他厂商的台式仪器、PXI 和 AXIe 仪器。
是德科技服务解决方案事业部总裁 John Page 表示:“我们认识到测试系统是企业的关键资源,越来越多的测试系统整合了 PXI 和 AXIe 仪器。我们的全球专家网络能够帮助客户,为这些系统和系统结构提供正常运行时间支持、校准和维护。”
是德科技以业界领先的校准技术、核心模块交换策略以及标准三年保修,提供快速的维修周转时间,可最大限度延长系统的正常运行时间,降低总体拥有成本。 |
