![](http://blog.eccn.com/attachment/201609/8/1062334_1473313186dhDU.jpg)
前言LwIP
在
lwipopts.h
和
opt.h
头文件中提供了多个配置选项。用户可以根据不同的性能需求和不同应用的内存限制对协议栈用到的内存配置进行调节。Opt.h
头文件中包括协议使能和设置,内存设置,调试选项等等。而
Lwipopts.h
头文件中集合了opt.h
中一些常常需要改动的部分。一般情况下用户对
lwipopts.h
头文件进行修改就可以了。不管是对lwipopts.h
还是opt.h进行修改,都必须保证是在已经对你所改动的内容足够的了解的情况下进行,所做的改动是正确的,否则有可能导致协议栈 不能正常工作,或者效率低下。
LwIP
的内存管理机制在进行内存配置之前,我们有必要先了解LwIP
的内存管理机制。
Lwip
动态内存管理LwIP
中可以使用两种动态内存分配的方法:Heap
和
Pool
的方式。
Heap
的方式,每次都根据你实际需要的大小分配一块内存出来用,用完以后再还回去。
Pool
的方式则是,预先将内存等分成若干份,每次分配时都拿出其中的一块或几块来。假设每等份是
256bytes,而你需要300bytes
的内存空间,Pool
的方式就会给你分配两个256bytes
的内存块(一共
512bytes)。虽然有点浪费,但这种方式分配内存速度很快,非常适合在接收数据时使用。
对于
Heap
的方式,程序默认是使用LwIP
提供的mem_malloc/mem_free
进行内存的分配和释放。这种方式下,程序需要预先分配一段内存空间用来做heap
分配,这段预留的空间大小通过
MEM_SIZE
定义。
你也可以通过
C
标准库里的
malloc/free
函数进行内存的分配和释放。需要定义宏
MEM_LIBC_MALLOC。
Pbuf
类型 前面说的
Heap
和
Pool
都是
LwIP
动态分配内存的方式。而
LwIP
采用了
pbuf
的形式管理内存中的信息,pbuf
结构既支持动
态内存分配保存信息包内容,也支持让信息包数据驻留在静态存储区。pbufs 可以在一个链表中链接在一起,被称作一个pbuf
链,这样一个信息包可以跨越几个pbufs。
LwIP
有三种类型的pbuf: PBUF_RAM,
PBUF_ROM,PBUF_POOL。这三种类型拥有不同的使用目的。
·PBUF_RAM
类型的
pbuf
用于应用程序发送的数据被动态生成的情况。在这种情况下,pbuf
系统不仅为应用数据分配内 存,还要给为这些数据预置的包头分配内存。包头大小在编译时是可配置的。MEM_SIZE
定义定义了这类
pbuf
的可用空 间大小。
·PBUF_ROM
类型的
pbuf
用于应用程序要发送的数据放置在应用程序管理的存储区的情况。
·PBUF_POOL
主要用于网络设备驱动层,因为分配一个
pbuf
的操作可以快速完成,所以非常适合用于中断处理。
文章来源:微信公众号 融创芯城
