低损耗三相理想二极管桥整流器减少了热量从而简化热设计
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 5 月 10 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款低损耗三相理想二极管桥式整流器参考设计并演示在评估板 DC2465 上 。传统的三相整流器采用 6 个二极管,但是二极管会产生电压降,并在负载电流仅为几安培的情况下耗散大量的功率。这需要采用成本昂贵的散热和主动冷却解决方案,因而导致热设计的复杂化和解决方案尺寸的增加。DC2465 设计采用了三个 LT4320 理想二极管桥控制器取代 6 个二极管,驱动 6 个低损耗 N 沟道 MOSFET,从而大幅度降低了功率和电压损耗。由于电源效率有所改善,因此这使得可规定整个系统采用一个较小、更具成本效益的电源来运作。通过免除二极管桥中固有的两个二极管压降,所带来的额外裕度有利于低电压应用。与传统方法相比,MOSFET 桥可实现具高空间利用率和节能特性的整流器设计。
DC2465 评估板对具高达 400Hz 频率的 9VRMS 至 48VRMS 相间 AC 电压进行整流,同时在没有强制气流的情况下提供高达 25A 的负载电流。在 9V 输入时的效率从二极管电桥的 84% 提升至有源电桥的 97%。 |
