FMBC LL:一种具有低漏电的3相滤波器
在现有产品FMBC NEO 3相滤波器的基础上, SCHURTER又成功推出了一种具有低漏电的3相滤波器FMBC LL,以满足更广泛的市场需求。FMBC LL系列滤波器设计的额定电流是7A到180A之间。它能满足对漏电流要求极低的许多工业应用需求,比如电力驱动,医疗电子和设备领域。     目前,为确保人身安全,越来越多的工业电气设备开始使用漏电保护器(RCD)。一些国家的3相电气系统也要求使用漏电保护器,例如32A以下的插头系统。RCD可以将对地电流限制在30 mA以下。在驱动技术应用领域,由于控制发动机的变频器会产生相当大的漏电流,因此这成为一个棘手问题。电机使用的长电缆则进一步加剧了该问题,因为这导致对地电容增加,进而导致对地电流相应增加。新推出的FMBC LL系列滤波器可帮助减小漏电流,并符合通用EMC标准,因此可用作一个高效的输入滤波器。
    SCHURTER还为电流介于7 A到180 A之间、环境温度为50 °C的应用场合设计了紧凑型FMBC LL 3相滤波器。这些滤波器已经在+50 °C和+40 °C的环境温度下通过了更高额定电流的UL认证。FMBC LL还通过了520 VAC的额定电压认证。这意味着该系列滤波器可用于各类大功率系统,例如工业环境中的机器设备。该系列滤波器不仅能够提供大功率输出,还拥有紧凑轻巧的设计。
    标准型FMBC LL滤波器采用螺纹连接方式。SCHURTER可根据客户的要求提供电线或铜条等其他连接方式,以及各种量身定制的电路或外壳解决方案。SCHURTER还可以提供EMC测试服务,以帮助用户对逆变器进行优化调节,从而帮助用户开发出最高效的滤波解决方案。
技术参数
额定电压:520 VAC
额定电流:7 A - 180 A
- 7 – 55 A的漏电流: < 5 mA,75 – 180 A的漏电流: < 20 mA
- 螺纹连接
- cURus认证:E72928
