Qorvo高功率802.11ac功率放大器增强家庭和用户端设备应用性能
产品能在整个线性功率范围内提供最高效率的5GHz性能
    中国北京,2015年8月6日 –移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)日前宣布推出针对家庭应用,包括接入点、网关、路由器和机顶盒的全新系列高功率、高效率5GHz 802.11ac Wi-Fi产品。
    Qorvo基础设施和国防产品部总裁James Klein表示:“Wi-Fi市场仍然是RF增长最快的市场之一。Qorvo的功率放大器支撑着业界最高效能Wi-Fi解决方案的范围和吞吐能力。Qorvo的技术现已内置于全球领先的SoC参考设计,将为物联网的互连设备提供动力。”
    RFPA5512、RFPA5522、RFPA5542、TQP5523和TQP5525系列802.11ac功率放大器可在各种线性功率水 平提供高功率5GHz性能,而功耗则非常低。值得注意的是,利用最多8个流和多用户多路输入、多路输出(MIMO)技术,终端产品将能支持多台设备和更多数量的并发用户。这种技术同样非常重要,因为它能以更高的数据吞吐速率连接更长距离接入点上的无线设备,从而支持广播级流传输等应用。
    Qorvo的Wi-Fi功率放大器提供市场领先的功率附加效率(PAE):对于802.11ac,其PAE为17%;对于802.11n,其PAE则高于20%。与前代产品相比,功率附加效率节省了4-5%,使得新Wi-Fi使用场景(如MIMO应用等)的热问题大幅消减。此外,集成输入和输出匹配,将无需外部元件,因而用户应用的布局面积、物料清单和制造成本会大大减少。这些放大器采用业界标准尺寸,适合现有设计,日益受到领先Wi-Fi芯片组制造商的青睐。
    该系列功率放大器在带边性能方面实现了系统级兼容性,满足即将推行的FCC条例和辐射谐波相关的重要性能要求。这些器件采用4mm x 4mm QFN封装,达到或超过了IEEE 802.11a/n/ac RF系统的功率要求。
    欲了解Qorvo的更多详情,请关注Qorvo官方微博(Qorvo半导体)及微信(Qorvo)。
