XMPP协议工作原理:
4. XMPP协议地址格式:
5. XMPP消息格式:
6. 核心的XML流传输协议
基于XML FreeEIM流传输的即时通讯扩展应用
XMPP的核心XML流传输协议的定义使得XMPP能够在一个比以往网络通信协议更规范的平台上。借助于XML易于解析和阅读的特性,使得XMPP的协议能够非常漂亮。
XMPP的即时通讯扩展应用部分是根据IETF在这之前对即时通讯的一个抽象定义的,与其他业已得到广泛使用的即时通讯协议,诸如AIM,QQ等有功能完整,完善等先进性。
XMPP的扩展协议Jingle使得其支持语音和视频。
XMPP的官方文档时RFC 3920.
7. XMPP应用示例
举个例子看看所谓的XML流是什么样子的?
客户端:<?xml version='1.0'?>
<stream:stream
to='example_com'
xmlns='jabber:client'
xmlns:stream='http_etherx_jabber_org/streams'
version='1.0'>
服务器:<?xml version='1.0'?>
<stream:stream
from='example_com'
id='someid'
version='1.0'>
...其他通信...
客户端:<message from='juliet_example_com'
to='romeo_example_net'
xml:lang='en'>
客户端: <body>Art thou not Romeo, and a Montague?</body>
客户端:</message>
服务器:<message from='romeo_example_net'
to='juliet_example_com'
xml:lang='en'>
服务器:<body>Neither, fair saint, if either thee dislike.</body>
服务器:</message>
客户端:</stream:stream>
服务器:</stream:stream>
以文档的观点来看,客户端或服务器发送的所有XML文本连缀在一起,从<stream>到</stream>构成了一个完整的XML文档。其中的stream标签就是所谓的XML Stream。在<stream>与</stream>中间的那些<message>...</message>这样的XML元素就是所谓的XML Stanza(XML节)。XMPP核心协议通信的基本模式就是先建立一个stream,然后协商一堆安全之类的东西,中间通信过程就是客户端发送XML Stanza,一个接一个的。服务器根据客户端发送的信息以及程序的逻辑,发送XML Stanza给客户端。但是这个过程并不是一问一答的,任何时候都有可能从一方发信给另外一方。通信的最后阶段是</stream>关闭流,关闭TCP/IP连接。
8. XMPP系统特点:
1)客户机/服务器通信模式;(2)分布式网络;(3)简单的客户端;(4)XML的数据格式。
9.通俗解释:
其实XMPP 是一种很类似于http协议的一种数据传输协议,它的过程就如同“解包装--〉包装”的过程,用户只需要明白它接受的类型,并理解它返回的类型,就可以很好的利用xmpp来进行数据通讯。
最后,希望转载的朋友能够尊重作者的劳动成果,加上转载地址:http://www.cnblogs.com/hanyonglu/archive/2012/03/04/2378956.html 谢谢。
完毕。 |
