骁龙820 DSP全细节:高性能低功率拍照强
此前高通就详细介绍了高通强劲的处理器高通骁龙820,日前高通又重点介绍了其中的Hexagon 680 DSP。     DSP是digital signal processing缩写,即数字信号处理器,在手机中负责高效解码视频,该硬件可以编程,但只能执行数量有限的特定任务,比CPU效率更高,又比固定硬件更灵活。
  骁龙820集成全新Hexagon 680 DSP,在移动SoC计算效率基础上实现用户体验创新。该DSP将分为三部分。第一部分负责处理媒体包括先进摄影、计算机视觉、虚拟现实和机器学习,同时通过去除高耗能CPU任务降低系统能耗需求、转向为计算优化的更高效的Hexagon 680 DSP;第二部分负责管理手机的低功耗传感器,利用Hexagon 680的全新低功率岛集成支持传感器感知应用,例如活动跟踪和传感器辅助定位。LPI延长电池续航时间,降低能耗高达3倍;第三部分搭载了一个调制解调器,可以在CPU休眠时启动,大大加强了手机的联网待机能力
  Hexagon 680最大的特性就是集成Hexagon向量扩展(HVX),其最大的益处在于虚拟现实、摄像头、计算机视觉和视频,这个DSP可以代替CPU/GPU去更高效的处理虚拟现实、摄像头、计算机视觉和视频,从而解放CPU/GPU,降低能耗和发热量。
  此外高通骁龙820处理器的Hexagon 680 DSP还会给用户带来更好的拍照效果,Hexagon 680的任务就是尽可能多地接收图像处理工作,因为现在很多此类工作,比如HDR视频、HDR图像合并、低光图像增强等背后的算法在不同的软件、版本之间是截然不同的,无法通过固定功能硬件执行。如果没有Hexagon DSP,它们只能交给CPU或者GPU,效率不高,最终影响用户体验,比如拍照有延迟(速度慢)、影响电池续航、拉高系统温度等。举例来说,在弱光情况下,骁龙820将通过DSP采用新算法,针对原帧曝光不足的区域,实现快速、高效降噪,自动增亮视频和照片中较暗的区域,使其不会显得过暗,是前几代骁龙速度的3倍,且能耗仅为10%。
  另外Hexagon 680还采用了全新低功率岛(LPI),其目标是针对“始终开启”的传感器感,其专有功率岛和基础设施支持始终开启的用例,如计步器和旋转向量(传感器辅助定位),省电高达3倍。
