MAX232在使用的时候须注意的问题!!!最近在做一个电路的时候。把MAX232的232端口和TTL端口搞反发现还能工作。只是有的电脑能行,有的电脑不行。
TTL/CMOS INPUTS 端.这个端口是的作用是输入TLL或CMOS信号的,一般为0-5V。低电平为零,高电平为VCC。
TTL/CMOS OUTPUTS端,这个端口的作用是输出TLL或CMOS信号,输出电压一般为0-5V。低电平为零,高电平为VCC.
RS232 OUTPUTS 这端口是把TTL或CMOS的信号转为RS232的信号输出,输出为正负12V到电脑。
RS232 INPUTS 这个端口是接收到电脑发出的正负12伏,由232输出转为TTL或CMOS信号,这个信号也为正负12V。
MAX232内部有二组232转换电路。使用的时候一般是11------ 14 13----12为一组. 10-----7 8----9为一组...
由于有时候接反也能工作,所以大家要用的时候一定要注意了... |
