基于MSP430FR 系列MCU 的多功能双接口存储器设计
[导读]摘要在许多嵌入式系统中通常会需要外接存储器保存数据,例如EEPROM。由于传统的存储器具有功能单一、接口固定、擦写次数有限的特点从而限制了存储器的应用场景和范围。本文介绍了一种基于TI 新一代MSP430FR 系列MCU
摘要
本文介绍了一种基于TI 新一代MSP430FR 系列MCU 来实现多功能双接口存储器的方法。相比传统存储器 (例如FLASH,SRAM,EEPOM),FRAM集合了更多的优势,拥有更强大的功能。利用MCU 的灵活性,用户可以设计出功能强大,接口灵活的多功能存储器,用来替代传统嵌入式系统中的EEPROM和RTC 等功能。
1 前言
从2011 年起,TI(德州仪器)公司先后推出了近20 款带FRAM的MSP430 系列MCU – MSP430FRXX。与传统的MCU 相比,该系列MCU 采用新一代的FRAM替代了FLASH 和SRAM。由于FRAM具有读写时间快,使用寿命长,非易失性,功耗低,抗干扰力强等特点,可以用它来实现传统FLASH+SRAM+EEPROM 实现有困难,或功耗,速度,成本三者难以协调的应用。本文介绍的多功能双接口存储器方案,除了实现低功耗快速存储的功能外,还包括RTC,硬件看门狗,AES 数据加/解密,接口扩展等功能。
2 功能介绍
2.1 MSP430FRXX 系列
MCU简介
TI 公司最新一代MSP430FRXX系列MCU 采用了FRAM作为代码和数据存储器,替代传统MCUFLASH+SRAM 的结构,并且其FRAM带有分区管理和ECC 校验功能,增强存储器可靠性,FRAM运行时的低功耗特性,将MCU 的功耗降低至100uA/MHz。除了FRAM外与SCI/IIC/SPI/GPIO/ADC/CMP/TIMER 图2.1 MSP430FRxx 内部框图等普通外设外,其还增加了AES 硬件加解密模块,32 位硬件乘法器等,其余性能指标可详见[1]。
2.2 FRAM 简介
FRAM (Ferroelectric Random Access Memory) 铁电存储器是新一代的非易失性高速低功耗存储器,和传统的FLASH/EEPROM 存储器相比FRAM具有非常明显的优势:
• 速度快-FRAM的写入时间比Flash/EEPROM快1000 倍以上, FRAM写入一个字节仅耗时50ns,而FLASH 至少耗时75us,EEPROM更是长达5ms。
• 功耗低-由于FRAM的工作电压只有1.5V,相比FLASH/EEPROM 存储器需要一个升压器把电压升到9-12V,操作FRAM的功耗仅有后者1%或者更低。
• 抗干扰力强-由于FRAM 工作仅需要很少的能量,故FRAM工作起来更加稳定,不会出现FLASH 存储器的“Data-tearing”现象。
• 耐久性强(读/写次数)-FRAM的读/写周期数为一百万亿次 (10E15) ,而通常的FLASH/ EEPROM 只有一百万次 (10E6) 。
2.3 MSP430FRXX 系列MCU中FRAM 管理器简介
为了能够充分发挥FRAM速度快,功耗低,掉电不易失,耐久性强的特点, MSP430FR5969 同时为其配置了同样强大的存储器管理单元。
MSP430FRXX 系列MCU 对FRAM的管理可分为两部分:MPU和FRAM controller。
MPU 是存储器保护单元,其可提供FRAM的分区配置和读/写/执行权限独立控制。如果发生越权读/写/执行,FRAM会受到保护,同时产生错误中断通知MCU,进行相应的操作。
图2.2 FRAM controller 与 MPU 结构图
FRAM控制器主要提供FRAM的操作方式管理,ECC 校验和Cache 功能。
ECC 校验可纠正1bit 的错误和检测2bit 以上的错误。 Cache 拥有2 个64bit 的缓冲区,当要处理的数据小于8 字节时,CPU 可直接操作Cache,提高系统效率。
2.4 多功能双接口存储器系统功能简介
本文以MSP430FR5969 为例,介绍如何设计多功能双接口的存储器,该存储器支持1 个I2C 接口,2 路SPI 接口,2KByte SRAM,AES 加/解密,硬件看门狗,RTC 等功能,两路SPI 可同时访问该存储器设备。
MSP430FR5969 的功能框图如下:
图2.3 MSP430FR5969 功能框图
利用MSP430FR5969 丰富的外设,强大的运算能力和FRAM的存储特点能设计出功能强大的多接口存储器,其特点包括:
• 64KByte FRAM 非易失性存储器 (代码大约占用8KByte FRAM空间);
ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ• 2KByte SRAM掉电不保存存储器 (程序占用大约1KByte SRAM);
• 支持一个I2C 接口访问,最大支持速率为100Kbps;
• 最大支持2 路SPI 接口同时访问;
• 支持8 路GPIO 扩展功能,提供上升/下降沿中断接口;
• 支持128-Bit、192-Bit、256-Bit 硬件AES 加密/解密模块;
• 独立的RTC 模块,提供实时时钟;
• 2 路看门狗定时器输出;
• 可编程电压检测器;
2.5 多功能双接口存储器系统典型应用简介
与传统的双接口存储器相比,使用MSP430FRXX 实现的双端口存储器不仅可实现非常高的数据吞吐率(最高到125Kbyte/s),同时提供数据加密,增加其传输的安全性。存储器的擦写寿命也可从一般的十万次提高到一百万亿次,动态功耗也从2mA 左右下降到100uA 左右。
如下图所示,是双接口存储器应用的典型系统,使用MSP430FRXX 实现后,存储容量可从典型的2Kbyte 扩展到48Kbyte。同时除了实现外部的双端口存储器,还可以将加密芯片,外部RTC,外部WDT 等功能集成在一起实现,使系统结构更优化,更简洁。
图2.4 双接口存储器应用场景示意图
除了上文所述的典型双接口存储器应用之外,使用MSP430FRXX 系列MCU 设计的系统还可以同时提供替代存储,增强系统Watchdog,RTC,数据加密等功能。故本文同时发现在许多其他的应用中同样可以使用该方案,提高系统的集成度,优化系统的硬件设计,提高系统软件的灵活性。比如模块化的数据采集与发布系统,以及基于BLE 的快速数据传输系统。
正如下图所示,其是一个典型的模块化数据采集与发布系统。整个系统分为主控制板,前端数据采集或发布板,人机交互板和无线数据传输板组成。由于这种模式的应用(例如,工业现场多种探测器数据采集系统,分布式广播信息发布系统等),有一个重要的特点,系统的功能配置需要根据实际环境的需要,能够灵活的调整模块种类,增减模块数量。故通常在工程上,会将其高度模块化,各个模块均用同一的串行总线(UART,IIC 或者SPI 等)进行通信。
图2.5 模块化的数据采集与发布系统
在主控板上,均需要多个串行接口的MCU(通常要求支持到8 个UART/IIC/SPI 及以上),同时有数据加密的要求,外部RTC 支持,外部看门狗等,以及EEPROM存储自身和外接模块配置信息。此时便可以使用MSP430FR59XX 系列MCU+一颗拥有多串行接口的MCU 实现主控制板的功能,优化系统的设计。
在无线数据传输板上,其同样需要EEPROM存储模块配置信息的数据和数据加密功能,同时其一般要求有32KB-64KB 的缓存,由于内置RAM32KB-64KB 的MCU 通常在此板上性价比不高,通常会使用外扩RAM 或者FIFO 实现,现在也可通过使用MSP430FR59XX 系列MCU 将这四个功能进行整合,在提升系统功能的情况下,简化系统设计。
在人机交互板上,主要部分是LCD 及按键和LED 的控制支持,同时需要EEPROM存储模块信息数据。此时便可以使用MSP430FR57XX 系列MCU 简化系统的设计,而且FRAM可当做SRAM 使用的特性,还可以根据需求合理分配FRAM的数据/代码/存储等空间。
在前端数据采集或发布板上,因为其需要有经常性的数据擦写操作,故其需要的MCU 特点是代码量不大,但是临时数据量很大,故通常要求MCU 的FLASH 在32KB 左右,而RAM 需要16KB-23KB,在这种情况下,一般基于FLASH 的MCU 很难进行选型,此时MSP430FR59XX 系列MCU 可以非常好的解决这个问题,同时还可以省去外部存储模块信息的EEPROM。 |
