DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol,动态主机配置协议)是IETF为实现IP的自动配置而设计的协议,它可以为客户机自动分配IP地址、子网掩码以及缺省网关、DNS服务 器的IP地址等TCP/IP参数。了解DHCP工作过程可以帮助我们排除有关DHCP服务遇到的问题。DHCP 协议是基于UDP层之上的应用,本文结合抓报所得数据分析DHCP协议实现原理
一、先了解一下需要抓取的DHCP报文
客户发出的IP租用请求报文
DHCP客户机初始化TCP/IP,通过UDP端口67向网络中发送一个DHCPDISCOVER广播包,请求租用IP地址。该 广播包中的源IP地址为0.0.0.0,目标IP地址为255.255.255.255;包中还包含客户机的MAC地址和计算机名。
DHCP回应的IP租用提供报文
任何接收到DHCPDISCOVER广播包并且能够提供IP地址的DHCP服务器,都会 通过UDP端口68给客户机回应一个DHCPOFFER广播包,提供一个IP地址。该广播包的源IP地址为DCHP服务器IP,目标IP地址为 255.255.255.255;包中还包含提供的IP地址、子网掩码及租期等信息。
客户选择IP租用报文
客户机从不止一台DHCP服务器接收到提供之后,会选择第一个收到的DHCPOFFER 包,并向网络中广播一个 DHCPREQUEST消息包,表明自己已经接受了一个DHCP服务器提供的IP地址。该广播包中包含所接受的IP地址和服务器的IP地址。 所有其他的DHCP服务器撤消它们的提供以便将IP地址提供给下一次IP租用请求。
DHCP服务器发出IP租用确认报文
被客户机选择的DHCP服务器在收到DHCPREQUEST广播后,会广播返回给客户机一个DHCPACK消息包,表明已经接受客户机的选择,并将这一IP地址的合法租用以及其他的配置信息都放入该广播包发给客户机。
客户配置成功后发出的公告报文
客户机在收到DHCPACK包,会使用该广播包中的信息来配置自己的TCP/IP,则租用过程完成,客户机可以在网络中通信。
至此一个客户获取IP的DHCP服务过程基本结束,不过客户获取的IP一般是用租期,到期前需要更新租期,这个过程是通过租用更新数据包来完成的。
客户IP租用更新报文
(1)在当前租期已过去50%时,DHCP客户机直接向为其提供IP地址的DHCP服务器发 送DHCPREQUEST消息包。如果客户机接收到该服务器回应的DHCPACK消息包,客户机就根据包中所提供的新的租期以及其它已经更新的 TCP/IP参数,更新自己的配置,IP租用更新完成。如果没收到该服务器的回复,则客户机继续使用现有的IP地址,因为当前租期还有50%。
(2)如果在租期过去50%时未能成功更新,则客户机将在当前租期过去87.5%时再次向为其提供IP地址的DHCP联系。如果联系不成功,则重新开始IP租用过程。
(3)如果DHCP客户机重新启动时,它将尝试更新上次关机时拥有的IP租用。如果更新未能 成功,客户机将尝试联系现有IP租用中列出的缺省网关。如果联系成功且租用尚未到期,客户机则认为自己仍然位于与它获得现有IP租用时相同的子网上(没有 被移走)继续使用现有IP地址。 如果未能与缺省网关联系成功,客户机则认为自己已经被移到不同的子网上,将会开始新一轮的IP租用过程。
DHCP客户机在发出IP租用请求的DHCPDISCOVER广播包后,将花费1秒钟的 时间等待DHCP服务器的回应,如果1秒钟没有服务器的回应,它会将这一广播包重新广播四次(以2,4,8和16秒为间隔,加上1~1000毫秒之间随机 长度的时间)。四次之后,如果仍未能收到服务器的回应,则运行Windows 2000的DHCP客户机将从169.254.0.0/16这个自动保留的私有IP地址(APIPA)中选用一个IP地址,而运行其他操作系统的DHCP 客户机将无法获得IP地址。DHCP客户机仍然每隔5分钟重新广播一次,如果收到某个服务器的回应,则继续IP租用过程。
二、设置SNIFFER PRO抓取DHCP通讯报文
本文使用的抓包工具软件是NAI公司推出的功能强大的协议分析软件---Sniffer Pro。Sniffer Pro 具有强大的网络分析功能和特征,是解决网络问题的好工具。Sniffer支持丰富的的协议,而且能够进行快速解码分析。Sniffer Pro 4.6可以运行在各种Windows平台上(其它类似软件如Netxray不能在Windows 2003和Windows XP上正常运行)。Sniffer软件比较大,运行时需要的计算机内存比较大,否则运行比较慢,这也是它与Netxray相比的一个缺点。
设置包过滤条件
网络中传输的数据包很多,这里只抓取跟DHCP有关的数据,设置如下:点击Capture菜单,选择define filter打开define filter-capture对话框,设置入图参数。
Address选项
Address: Hardware
Mode:Include
Station 1: 10E08C5FC28A(网卡的物理MAC地址,不同的网卡MAC是不同)
Station 2: any
Advanced选项
IP:ICMP
UDP:BOOTP/DNS(UDP)
Packer Size:ALL
其它用默认设置,给这个配置起个名字:BOOTP
现在可以抓包了
先弹出Capture Panel(监视抓包情况),点击Capture菜单中的START开始抓包。进入命令提示符,分别执行IPCONFIG/RELEASE 、IPCONFIG/RENEW命令,通过监视器可以看到已经以抓到数据包了,停止抓包并分析包,还是先保持包到磁盘以备分析。
三、分析抓到的数据包
用户从DHCP获取IP过程如下:
1、 用户发出DHCPDISCOVER报文;
开始抓报文时首先执行的IPCONFIG/RELEASE命令的作用是用来释放IP,这条报 文后面分析,在释放IP后执行的更新IP命令IPCONFIG/RENEW将发起一个DHCP过程,分析从这里开始。现在,客户机没有地址,它就会发出一 个DHCPDiscover报文,该报文是广播报文,所有的具有DHCP Server功能的服务器都会收到该报文。
图DHCP5
在图中我们可以看到该报文在链路层中发的确实是广播报文。由于DHCP协议是初始化协议,更简单的说,就是让终端获取IP 地址的协议,既然终端连IP地址都没有,何以能够发出IP报文呢?
为了解决这个问题,DHCP报文的封装采取了如下措施:
1、首先链路层的封装必须是广播形式,即让在同一物理子网中的所有主机都能够收到这个报文。在Ethernet_II格式的网络中,就是目标MAC为全1。
2、由于终端没有IP地址,IP头中的原IP规定填为全0。
3、当终端发出DHCP请求报文,它并不知道DHCP SERVER的IP地址,因此IP头中的目标IP填为子网广播IP——全1,以保证DHCP SERVER的IP协议栈不丢弃这个报文。
4、上面的措施保证了DHCP SERVER能够收到终端的请求报文,但仅凭链路层和IP层信息,DHCP SERVER无法区分出DHCP报文,因此终端发出的DHCP请求报文的UDP层中的原端口为68,目标端口DstPort为67。即DHCP SERVER通过知名端口号67来判断一个报文是否是DHCP报文。
DHCP协议的报文中主要数据格式详解
Boot record type为1时表示是Client的请求,为2时表示是Server的应答。
Hardware address typeClient 的网络硬件地址类型,1表示Client 的网络硬件是10MB的以太网类型
/Hardware address lengthClient 的网络硬件地址长度,6表示Client 的网络硬件地址长度是6bytes(即以太网类型的6bytes的MAC地址)。
HOPS跳数,表示当前的DHCP报文经过的DHCP RELAY(中级)的数目,每经过一个DHCP中继,此字段就会加1,此字段的作用是限制DHCP报文不要经过太多的DHCP RELAY,协议规定,当“hops”大于4(现在也有规定为16)时,这个DHCP报文就不能再进行处理,而是丢弃。
Transaction id事务ID,Client每次发送DHCP请求报文时选择的随机数,用来匹配server的响应报文是对哪个请求报文的响应。Client会丢弃“ID”不匹配的响应报文。
Elapsed boot time秒数,用来表示client开始DHCP请求后的时间流逝秒数
flags标志,在 BOOTP中此字段是保留不用的,在DHCP协议中也只使用了其左边的最高位。
Client self-assigned IPaddress客户机IP地址
Client IP address server分配给client的IP地址
Next Server to use in bootstrap服务器IP地址
Relay AgentDHCP中继代理IP地址
Client hardware address客户机硬件地址MAC
Host name 服务器的主机名
Boot file nameClient 的启动配置文件名
Vendor Information tag选项字段,此字段中包含了大量可选的终端初始配置信息和网络配置信息,对于BOOTP协议,此字段为64bytes,对于DHCP协议,此字段为64---312 bytes。其中最常用的选项列表如下:
Dhcp message typecode = 53, length = 1, value= 1-8,此字段表示DHCP报文类型
Router Ipcode = 3, length = IP地址长度, value=client的默认网关的 IP地址;
DNS Ipcode = 6, length = IP地址长度的倍数, value= client的DNS服务器的IP地址序列;
Wins Ipcode = 44, length = IP地址长度的倍数, value= client的WINS服务器的 IP地址序列;
Client idcode = 61, length = client的网络硬件地址的长度+2, value=“htype”+“hlen”+ client的网络硬件地址;
server idcode = 54, length = IP地址长度, value= DHCP SERVER的IP地址;
其中我们要注意Transaction ID=CF04CD61和DHCP Message Type一项中type=Discover,前一项表示会话ID,即DHCP Server发回的响应报文中该结构的数值要与发出去的DHCP Discover中的该结构数值一样,后一项说明DHCP报文类型为Discover类型报文。
2 DHCP SERVER回送DHCPOFFER报文
从图中可以看出,DHCPOFFER报文是单播而不是广播,报文明确给出了目标MAC和 IP,这一点不同与一般的技术文章介绍。其实,DHCP SERVER给终端的响应报文是根据DHCP报文中的内容决定是广播还是单播,一般都是广播形式。通讯源端口是67,目标端口为68,客户端通过端口号 68来判断一个报文是否是DHCP SERVER的响应报文,Transaction ID=CF04CD61,表示这个报文是与图DHCP7中的DHCPDiscover报文相关的报文,因为二者标示一致。
从DHCP Server回应的DHCPOffer报文中我们还可以得到DHCP拟分配给客户端的初始配置信息和网络配置信息,其中
Client self-assigned IP address =0.0.0.0表示客户机还没有使用该地址
Client server-assigned IP address =10.177.124.73表示DHCP Server分配给该客户机的IP地址
Server IP ID=218.290.240它标示了客户机下一次发出DHCPRequest报文时,哪个DHCP Server会发出回应
DHCP Message Typee=DHCP Offer表示这是一个对DHCPDiscover的回应报文
Request IP address lease time =6000 表示租期是100分钟
Domain Name Server=218.29.0.251域名服务器地址
Gateway address=10.177.124.254网关地址
Subnet mask=255.255.255.0 表示这个地址的网段是一个标准的C类地址网段
所有发送DHCP Offer信息包的服务器将保留它们提供的一个IP地址。在该地址不再保留之前,该地址不能分配给其他的客户。
用户发出DHCPREQUEST报文
客户以广播的方式发送DHCP Request信息包作为响应。注意其中的DHCP Message Type一项中type=Request表示这是一个请求报文。
客户利用DHCP Request询问服务器其它的配置选项,如:DNS或网关地址如图DHCP11
DHCP SERVER回送DHCPACK报文
该信息包是以单播的方式发送的。当服务器接收到DHCP Request信息包时,它以一个DHCP Acknowledge信息作为响应,其内容同DHCPOFFER类似,并在“选项”字段中增加了IP地址使用租期选项。
宣告确认
CLIENT收到DHCPACK报文后(经过上面的处理后,有且只有一个DHCPACK报 文),会检查DHCP SERVER分配给自己的IP地址是否能够使用,如在以太网类型的网络中,CLIENT会发出一个ARP请求来确定DHCP SERVER分配的IP地址是否已经被别人使用,如果可以使用,则CLIENT成功获得IP地址,并根据IP地址使用租期自动启动续延过程。
DHCP协议报文的种类 |
