3. SPI接收部分 SPI接收部分使用有限状态机:状态1:等待SCK上跳沿,并将MOSI的数据移入移位寄存器byte_received,接收位数寄存器bit_received_cnt记录接收到的数据位数,接收到8位数据后转入状态2;
状态2:保存移位寄存器byte_received数据到接收缓存器rec_data,接收标志位/接收缓存器非空标志位rec_flag置高4个clk时钟周期后转入状态3;
状态3:清除rec_flag并转入状态1。
reg[7:0] byte_received; reg[3:0] bit_received_cnt; reg rec_flag; reg[1:0] rec_status; //SPI接收部分状态机 reg[7:0] rec_data; reg[2:0] rec_flag_width; //SPI接收完成标志位脉冲宽度寄存器 always @ (posedge clk or negedge nrst) //每次sck都会接收数据,spi的顶端模块状态机决定是否取用 begin if(~nrst) begin byte_received <= 8'h00; bit_received_cnt <= 4'h0; rec_flag <= 1'b0; rec_status <= 2'b00; rec_flag_width <= 3'b000; end else begin if(~ncs) begin case (rec_status) 2'b00: begin if(sck_riseedge) begin byte_received <= {byte_received[6:0], mosi}; if(bit_received_cnt == 4'h7) begin bit_received_cnt <= 4'b0000; rec_status <= 2'b01; end else begin bit_received_cnt <= bit_received_cnt+1; end end end 2'b01: begin rec_data <= byte_received; rec_flag <= 1'b1; if(rec_flag_width==3'b100) begin rec_flag_width <= 3'b000; rec_status <= 2'b11; end else begin rec_flag_width <= rec_flag_width+1; end end 2'b11: begin rec_flag <= 1'b0; rec_status <= 2'b00; end endcase end end end
这里,使用rec_flag的原因是通知另一个模块处理接收数据(后面将会提到),rec_data若在下一次数据传输完成前不做处理则会丢失。
4. SPI发送部分 SPI从机一般在解析主机发送的命令后,主动发出主机所需数据,所以,SPI发送部分,需要其他模块的触发,并将数据送往MISO管脚。
SPI发送部分也离不开状态机:
状态1:等待发送触发标志位send_flag置高,一旦标志位send_flag置高,发送移位寄存器byte_sended存储外部触发模块的数据send_data,miso管脚输出发送数据最高位send_data[7],置位正在发送标志位sending_flag,转入状态2;
状态2:等待SCK上跳沿,即等待主机接收数据最高位后进入状态3;(其实这个状态可有可无的状态)
状态3:在SCK下跳沿,将发送移位寄存器byte_sended最高位移入miso管脚,当发送移位寄存器被移空,清除正在发送标志位sending_flag,进入状态4;
状态4:置低miso管脚,转入状态1。
reg miso; reg sending_flag; //正在发送标志位 reg[7:0] byte_sended; //发送移位寄存器 reg[3:0] bit_sended_cnt; //SPI发送位计数器 reg[1:0] send_status; //SPI发送部分状态机 always @ (posedge clk or negedge nrst) begin if(~nrst) begin byte_sended <= 8'h00; bit_sended_cnt <= 4'b0000; send_status <= 2'b00; sending_flag <= 1'b0; end else begin if(~ncs) begin case (send_status) 2'b00: begin if(send_flag) begin //锁存发送数据 send_status <= 2'b01; //2'b01; byte_sended <= send_data; sending_flag <= 1'b1; miso <= send_data[7]; end end 2'b01: begin //发送数据移入移位寄存器 if(sck_riseedge) begin //miso <= byte_sended[7]; //byte_sended <= {byte_sended[6:0], 1'b0}; send_status <= 2'b11; end end 2'b11: begin //根据sck下降沿改变数据 miso <= byte_sended[7]; if(sck_falledge) ///---------------------------------------这里多移了一位 begin //miso <= byte_sended[7]; byte_sended <= {byte_sended[6:0], 1'b0}; if(bit_sended_cnt == 4'b0111) begin send_status <= 2'b10; bit_sended_cnt <= 4'b0000; sending_flag <= 1'b0; end else begin bit_sended_cnt <= bit_sended_cnt+1; end end end 2'b10: begin //数据发送完毕 send_status <= 2'b00; //sending_flag <= 1'b0; miso <= 1'b0; end endcase end end end
经过实测,SCK频率低于clk频率8倍以上,通信可靠稳定,测试芯片为XC3S50-TQ144,平台为ISE,clk为25MHz。 |
