2.5. BPI配置接口
BPI:Byte-Wide Peripheral Interface,字节宽度外设接口。FPGA可以从一个工业标准的并行NOR Flash读取配置数据。Spartan-6 FPGA最高支持1Gb的NOR Flash,也就是说地址线最高可达26根,但是并不是每种Spartan-6 FPGA都支持BPI配置或者26位的地址线的,具体情况例举如下:
. MCB-M1(Bank1的存储器控制模块)可以用作BPI配置接口,但是,用户只能选择将MCB_M1用作存储器控制接口或者BPI之一,不能同时作为两种接口使用。
. 6SLX4 、6SLX25/T FPGA不支持BPI配置接口。
. TQG144 和 CPG196封装的FPGA不支持BPI配置接口。
. CSG225封装中BPI配置地址线A22、A23不可用。
图 17BPI配置接口
表格 3BPI配置中特殊引脚说明
图 18BPI配置总线电路连接图
图 19BPI配置总线时序图 |
