常见的分布式文件系统有,GFS、HDFS、Lustre 、Ceph 、GridFS 、mogileFS、TFS、FastDFS等。各自适用于不同的领域。它们都不是系统级的分布式文件系统,而是应用级的分布式文件存储服务。
Google学术论文,这是众多分布式文件系统的起源
Google File System(大规模分散文件系统)
MapReduce (大规模分散FrameWork)
BigTable(大规模分散数据库)
Chubby(分散锁服务)
一般你搜索Google_三大论文中文版(Bigtable、 GFS、 Google MapReduce)就有了。
做个中文版下载源:http://dl.iteye.com/topics/downl ... e-bc93-df9286081126
做个原版地址链接:
http://labs.google.com/papers/gfs.html
http://labs.google.com/papers/bigtable.html
http://labs.google.com/papers/mapreduce.html
本地下载 : Google_三大论文中文版.pdf
GFS(Google File System)
Google公司为了满足本公司需求而开发的基于Linux的专有分布式文件系统。。尽管Google公布了该系统的一些技术细节,但Google并没有将该系统的软件部分作为开源软件发布。
下面分布式文件系统都是类 GFS的产品。
HDFS
Hadoop 实现了一个分布式文件系统(Hadoop Distributed File System),简称HDFS。 Hadoop是Apache Lucene创始人Doug Cutting开发的使用广泛的文本搜索库。它起源于Apache Nutch,后者是一个开源的网络搜索引擎,本身也是Luene项目的一部分。Aapche Hadoop架构是MapReduce算法的一种开源应用,是Google开创其帝国的重要基石。
Ceph
是加州大学圣克鲁兹分校的Sage weil攻读博士时开发的分布式文件系统。并使用Ceph完成了他的论文。
说 ceph 性能最高,C++编写的代码,支持Fuse,并且没有单点故障依赖, 于是下载安装, 由于 ceph 使用 btrfs 文件系统, 而btrfs 文件系统需要 Linux 2.6.34 以上的内核才支持。
可是ceph太不成熟了,它基于的btrfs本身就不成熟,它的官方网站上也明确指出不要把ceph用在生产环境中。
Lustre
Lustre是一个大规模的、安全可靠的,具备高可用性的集群文件系统,它是由SUN公司开发和维护的。
该项目主要的目的就是开发下一代的集群文件系统,可以支持超过10000个节点,数以PB的数据量存储系统。
目前Lustre已经运用在一些领域,例如HP SFS产品等。
适合存储小文件、图片的分布文件系统研究
FastDFS分布文件系统 (我写的)
TFS(Taobao File System)安装方法 (我写的)
用于图片等小文件大规模存储的分布式文件系统调研
架构高性能海量图片服务器的技术要素
nginx性能改进一例(图片全部存入google的leveldb)
动态生成图片 Nginx + GraphicsMagick
MogileFS
由memcahed的开发公司danga一款perl开发的产品,目前国内使用mogielFS的有图片托管网站yupoo等。
MogileFS是一套高效的文件自动备份组件,由Six Apart开发,广泛应用在包括LiveJournal等web2.0站点上。
MogileFS由3个部分组成:
第1个部分是server端,包括mogilefsd和mogstored两个程序。前者即是 mogilefsd的tracker,它将一些全局信息保存在数据库里,例如站点domain,class,host等。后者即是存储节点(store node),它其实是个HTTP Daemon,默认侦听在7500端口,接受客户端的文件备份请求。在安装完后,要运行mogadm工具将所有的store node注册到mogilefsd的数据库里,mogilefsd会对这些节点进行管理和监控。
第2个部分是utils(工具集),主要是MogileFS的一些管理工具,例如mogadm等。
第3个部分是客户端API,目前只有Perl API(MogileFS.pm)、PHP,用这个模块可以编写客户端程序,实现文件的备份管理功能。
mooseFS
持FUSE,相对比较轻量级,对master服务器有单点依赖,用perl编写,性能相对较差,国内用的人比较多
MooseFS与MogileFS的性能测试对比
FastDFS
是一款类似Google FS的开源分布式文件系统,是纯C语言开发的。
FastDFS是一个开源的轻量级分布式文件系统,它对文件进行管理,功能包括:文件存储、文件同步、文件访问(文件上传、文件下载)等,解决了大容量存储和负载均衡的问题。特别适合以文件为载体的在线服务,如相册网站、视频网站等等。
官方论坛 http://bbs.chinaunix.net/forum-240-1.html
FastDfs google Code http://code.google.com/p/fastdfs/
分布式文件系统FastDFS架构剖析 http://www.programmer.com.cn/4380/
TFS
TFS(Taobao !FileSystem)是一个高可扩展、高可用、高性能、面向互联网服务的分布式文件系统,主要针对海量的非结构化数据,它构筑在普通的Linux机器 集群上,可为外部提供高可靠和高并发的存储访问。TFS为淘宝提供海量小文件存储,通常文件大小不超过1M,满足了淘宝对小文件存储的需求,被广泛地应用 在淘宝各项应用中。它采用了HA架构和平滑扩容,保证了整个文件系统的可用性和扩展性。同时扁平化的数据组织结构,可将文件名映射到文件的物理地址,简化 了文件的访问流程,一定程度上为TFS提供了良好的读写性能。
官网 : http://code.taobao.org/p/tfs/wiki/index/
GridFS文件系统
MongoDB是一种知名的NoSql数据库,GridFS是MongoDB的一个内置功能,它提供一组文件操作的API以利用MongoDB存储文件,GridFS的基本原理是将文件保存在两个Collection中,一个保存文件索引,一个保存文件内容,文件内容按一定大小分成若干块,每一块存在一个Document中,这种方法不仅提供了文件存储,还提供了对文件相关的一些附加属性(比如MD5值,文件名等等)的存储。文件在GridFS中会按4MB为单位进行分块存储。
MongoDB GridFS 数据读取效率 benchmark
http://blog.nosqlfan.com/html/730.html
nginx + gridfs 实现图片的分布式存储 安装(一年后出问题了)
http://www.cnblogs.com/zhangmiao-chp/archive/2011/05/05/2038285.html
基于MongoDB GridFS的图片存储
http://liut.cc/blog/2010/12/about-imsto_my-first-open-source-project.html
nginx+mongodb-gridfs+squid
http://1008305.blog.51cto.com/998305/885340 |
