» 以逻辑分析仪进行串行闪存(Serial/SPI Flash)量测方案(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-9-11 21:33
分析仪
Flash
而且
2. 效能提升模式 PEM(Performance enhance mode)的分析:
为了加快 Flash 数据传输速度,在进入效能提升模式后,读取数据不需要再下命令。因此,第一笔输入数据即为地址,而非命令。此法可减少下命令的次数,以达到加速的效果。由于效能提升模式的设定参数,都是包含在 Dummy byte 里面。而且,各厂商之设定(Set)与取消(Reset) 规则也不同,也使得判读上困难许多。如图九所示,就是一个设定进入效能提升模式波形范例。
图九 即使Flash 进入效能提升模式,地址与数据也可正确地被分析出来
3. 逻辑分析仪 Serial Flash 分析设定画面
在设定画面左上角,可选择不同的 Flash 制造商及Flash型号。分析软件已经收录 Flash Data Sheet 数据,作为分析的参考。设定画面左侧则是通道设定及多样的解碼分析设定,有些设定值如 QPI(Quad Peripheral Interface)模式,在系统启动时就被软件设定好。这样的话使用者也可以透过手动的方式指定逻辑分析仪分析,就可以无误的解析出数据,如图八所示。
图八 Serial Flash 分析设定画面
D. 完整的Serial Flash分析报告
不管是多线的组合或是效能提升模式都可藉由完整的报告,将命令、地址、提升模式设定值、数据(十六进制与 ASCII) 都可详细的呈现。这样,就可快速的得知分析的内容,尽速的找到问题点,如图十所示。
图十 Serial Flash 分析报告
利用 SPI 触发来进行讯号定位
虽然 Serial Flash 会有多线的组合,但仍有一部分的命令及地址是单线模式。因此,可利用逻辑分析仪的 SPI触发功能协助讯号定位。图十一即是使用 SPI 触发功能,主要就是把将命令及地址数据输入。这样,就可以针对特定条件进行触发。
图十一 设定 SPI触发功能以触发 Serial Flash 命令0Bh,地址 12h 23h 45h. After CS 打勾的意思是指从 CS go low 之后就开始判断
在使用SPI触发的同一个时间,若可以将逻辑分析仪与示波器堆栈,就可以使用逻辑分析仪替示波器定位,如图十二所示。这样,问题分析就同时具有 Serial Flash 数字与模拟讯号的分析,更加的详尽清楚。透过档案共享,亦可使整个工作团队共享撷取的讯号,加快分析问题的速度。
图十二 结合逻辑分析仪与示波器来看Serial Flash 总线讯号
结语
借由本文的介绍,Serial Flash 总线分析工作将可藉由逻辑分析仪触发及软件的配合。使原本复杂的命令组合变化及命令的定位工作都变得容易控制。这样,使用者可专心于确认本身的设计问题,而不用花费时间去找到错误波形及分析。这会是个非常有效率的解决方案。
继承事业,薪火相传
