» OpenVPN下载、安装、配置及使用详解(2)
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-9-16 10:43
记事本
加密
证书
第一步:创建加密证书和私钥
1、修改
OpenVPN服务器端
的
vars.bat.sample文件(
客户端的无需做任何修改
使用记事本或其他文本编辑工具打开OpenVPN安装目录\easy-rsa\vars.bat.sample文件,如下图所示:
变量
HOME
表示easy-rsa文件夹的路径 (笔者的OpenVPN服务器端安装在D:\OpenVPN)。变量
KEY_SIZE
表示生成的私钥大小,一般填写为1024或2048,默认为1024位,你可以根据自己的需要进行修改,笔者这里使用默认值。由于稍后给客户端生成对应加密证书和私钥时,程序会要求我们输入一些注册信息。如果你需要配置多个客户端,并且许多信息都相同(比如国家、省市、地址、公司名称等)你还可以修改vars.bat.sample文件后面的一些相关变量的默认值,这样在稍后生成客户端证书的时候,如果该信息项不输入就会采用默认值。
2、运行DOS命令,初始化执行环境。
在作为服务器端的电脑A上打开DOS命令窗口,并进入到%OpenVPN的安装目录%\easy-rsa目录。笔者的服务器端安装目录是D:\OpenVPN,因此这里进入D:\OpenVPN\easy-rsa。
然后依次输入并执行以下命令(括号内的是笔者附加的注释):
init-config
(初始化配置,将vars.bat.sample文件的内容复制到vars.bat。实际上,你也可以直接双击执行easy-rsa目录下的init-config.bat文件来代替这一步。)
vars
(设置相应的局部环境变量,就是我们在vars.bat.sample文件中设置的内容)
clean-all
(相关设置和清理工作)
3、创建CA根证书:build-ca
如上图所示,在build-ca的时候需要输入一些注册信息。在输入信息的时候,如果你不输入任何信息,就表示采用默认值(前面[]中的内容就是默认值);如果你输入.,则表示当前信息项留空白。值得注意的是,上图中红色矩形框中的OpenVPN_CA是证书的通用名称(Common Name),相当于我们常说的账号,你也可以自行输入其他名称。
4、创建服务器端证书:build-key-server server
如上图所示,命令中的参数server指的是生成的证书文件名称,你可以按照自己的需要进行修改,不过后面的Common Name也应保持一致。第二个红色矩形框中是输入的密码,你也可以根据意愿自行输入。最后程序会询问你是否注册并提交证书,两次均输入y即可。
继承事业,薪火相传
