一、使用deb包
1. 查看deb包含有哪些文件(不安装)
$ dpkg -c xxx.deb // 安装前根据deb文件查看
$ dpkg -L debname // 安装后根据包名查看
2. 安装deb包
$ dpkg -i xxx.deb
注意,如果提示错误,可以加参数—force-all强制安装,但不推荐这样做
3. 查看某个文件属于哪个deb包
$ dpkg -S filepath
4. 移除deb包
$ dpkg -r debname
二、制作deb包
1. 原理
1) deb包通常包含两部分:控制信息(DEBIAN目录)、安装内容(模拟"/"目录,root除了根,在linux下还有/root目录的意思,所以修改下!)
2) 通过解开已有的deb包看其中内容
i. 释放安装内容到dirname目录中
$ dpkg -X xxx.deb dirname
ii. 释放控制信息到当前目录下的DEBIAN子目录中
$ dpkg -e xxx.deb
2. 准备
1) 实验平台
ubuntu 8.04
2) 安装相关工具
$ apt-get install dh-make checkinstall
3) 下载示例软件包
以游戏模拟器为例(也可使用其它源码包),制作它的deb包,下载地址:
http://prdownloads.sourceforge.net/fceu ... rc.tar.bz2
4) 注意:对于自己写的代码制做deb包,建议用autoconf, automake生成编译脚本,例程见
http://xy0811.spaces.live.com/default.a ... A6B17!1002
3. 方法一: 使用checkinstall方法创建deb包
checkinstall不仅可以生成deb包,还可以生成rpm包,使用简单,但是不灵活,功能粗糙,只做介绍,不推荐使用
$ tar xvjf fceu-0.98.12.src.tar.bz2 // 解包
$ cd fceu;./configure;make // 编译
$ checkinstall -D -y -install=no --pkgversion-0.98 --pkgname=fceuxy --pkgcource=./ --showinstall=no -default make install // 制作deb包
此时当前目录下生成了deb包
4. 方法二: 使用dpkg方法创建deb包
dpkg是最基本的制作deb包的方法,推荐使用
$ mv fceu fceu-0.98 // 改目录名为 包名-版本号
$ cd fceu-0.98
$ dh_make -s -e [url=]xieyan0811@sina.com.cn[/url] -f ../fceu-0.98.12.src.tar.bz2 // 生成制作deb包所需的默认信息
此时当前目录下生成了debian目录,此时通常修改两个文件:
修改debian/control文件,配置你的信息,具体字段见参考部分
修改debian/rules脚本,它决定编译参数(也可以不改)
$ dpkg-buildpackage -rfakeroot
此时可以看到,上层目录中已建立了deb包
5. 方法三: 修改已有deb包
自己创建deb所需目录结构(控制信息和安装内容),然后打包,一般使用这种方法来修改已有的deb包,而不是新建deb包,命令如下:
$ dpkg -X xxx.deb test // 解包安装内容
$ cd test
$ dpkg -e ../xxx.deb // 解包控制信息
修改其中内容
$ cd ../
$ dpkg -b dirname xxx_new.deb // 重新打包
三、参考
1. debian/control文件中信息说明
1) Package 包名
2) Version 版本
3) Architecture 目标机架构(i386, arm等)
4) Maintainer 维护者
5) Depends 依赖软件包
6) Description 描述
2. checkinstall详细例程
http://www.ibm.com/developerworks/cn/li ... index.html
3. 自己制作deb包例程
http://blog.chinaunix.net/u2/78998/show ... id=1404403
4. 官方的debian制作手册(比较长)
http://www.debian.org/doc/manuals/maint ... zh-cn.html
转自:http://forum.ubuntu.org.cn/viewtopic.php?f=56&p=1659991 |
