变异系数
变异系数
方差(或标准差)反映了随机变量取值的波动程度,但在比较两个随机变量波动性大小时,如果仅看方差(或标准差)有时会产生不合理的现象。产生的原因有:1)随机变量取值有量纲,不同量纲的两个随机变量进行比较没有实际的意义。2)即使量纲相同,取值的大小也有一个相对性的问题,取值较大的随机变量也允许有更大的方差(标准差)。  为此,为比较两个随机变量的波动性大小时,使用如下的变异系数进行比较更合理。
   变异系数定义为C_v(X)=sigma(X)/E(X)为X的变异系数。
下面的资料来源于维基百科:
  概率论统计学中,变异系数,又称“离散系数”,是概率分布离散程度的一个归一化量度,其定义为标准差平均值之比。
变异系数只在平均值不为零时有定义,而且一般适用于平均值大于零的情况。变异系数也被称为标准离差率单位风险
    变异系数只对由比率标量计算出来的数值有意义。举例来说,对于一个气温的分布,使用开尔文摄氏度来计算的话并不会改变标准差的值,但是温度的平均值会改变,因此使用不同的温标的话得出的变异系数是不同的。也就是说,使用区间标量得到的变异系数是没有意义的。
变异系数与标准差优点   比起标准差来,变异系数的好处是不需要参照数据的平均值。变异系数是一个无量纲量,因此在比较两组量纲不同或均值不同的数据时,应该用变异系数而不是标准差来作为比较的参考。
[编辑]缺陷
  • 当平均值接近于0的时候,微小的扰动也会对变异系数产生巨大影响,因此造成精确度不足。
  • 变异系数无法发展出类似于均值的置信区间的工具。
应用变异系数在概率论的许多分支中都有应用,比如说在更新理论排队理论可靠性理论中。在这些理论中,指数分布通常比正态分布更为常见。
由于指数分布的标准差等于其平均值,所以它的变异系数等于一。变异系数小于一的分布,比如爱尔朗分布称为低差别的,而变异系数大于一的分布,如超指数分布则被称为高差别的。
下面的来自百度百科:
定义变异系数是级差标准差方差一样都是反映数据离散程度的绝对值,其数据大小不仅受变量值离散程度的影响,而且还受变量值平均水平大小的影响。一般来说,变量值平均水平高,其离散程度的测度值也大,反之越小。
变异系数是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。当进行两个或多个资料变异程度的比较时,如果度量单位与平均数相同,可以直接利用标准差来比较。如果单位和(或)平均数不同时,比较其变异程度就不能采用标准差,而需采用标准差与平均数的比值(相对值)来比较。标准差与平均数的比值称为变异系数,记为C·V。变异系数可以消除单位和(或)平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。
已知某良种猪场长白成年母猪平均体重为190kg,标准差为10.5kg,而大约克成年母猪平均体重为196kg,标准差为8.5kg,试问两个品种的成年母猪,那一个体重变异程度大。
此例观测值虽然都是体重,单位相同,但它们的平均数不相同,只能用变异系数来比较其变异程度的大小。
由于,长白成年母猪体重的变异系数:C.V = 10.5 / 190 * 100% = 5.53%
大约克成年母猪体重的变异系数:C.V = 8.5 / 196 * 100% = 4.34%
所以,长白成年母猪体重的变异程度大于大约克成年母猪。
注意,变异系数的大小,同时受平均数和标准差两个统计量的影响,因而在利用变异系数表示资料的变异程度时,最好将平均数和标准差也列出。
继承事业,薪火相传
