linux下的串口编程—线程接收
linux下的串口编程—线程接收
前言:
    在稍微大点的项目中,且是并发的,基本上都要使用线程来接收数据。
一,源码
    (1) 头文件
                                                点击(此处)折叠或打开
  •                                  * upper,上位机
  •                                 /* 串口的初始化 */
  •                                 extern     int32_t        com_init_upper(void *param);
  •                                 /* 串口的发送 */
  •                                 extern    int32_t        com_send_upper(uint8_t *send_buffer,int32_t buffer_len);
  •                                 /* 串口参数设置
  •                                  * 波特率,停止位,校验位,流控制,异步同步等
  •                                 extern    int32_t        com_set_upper(void *param);
  •                                 /* 串口设置参数生效 */
  •                                 extern    int32_t        com_set_effect_upper(void *param);
  •                                 /* 串口关闭*/
  •                                 extern    int32_t        com_close_upper(void *param);
  •                                 /* 串口接收线程关闭 */
  •                                 extern    int32_t        com_recv_thread_close(void *param);
  •                                  * upper,上位机
    (2) *.c 文件
                                                点击(此处)折叠或打开
  •                                  * upper,上位机
  •                                 #define    UPPER_DEVICE_COM            "/dev/ttySAC3"
  •                                 /* 串口数据接收线程(是上位机(pc)与 Real210开发板通信) */
  •                                 static    pthread_t    com_recv_threadid    = 0;
  •                                 static    int32_t        upper_device_comfd = 0;        /* 与上位机通信的串口的描述符(PC机) */
  •                                 /* 串口的基本配置 */
  •                                 static     int32_t        _com_set_upper()
  •                                     int32_t    ret = 0;
  •                                 //    ret = __com_set(upper_device_comfd,B115200);
  •                                     int32_t fd = upper_device_comfd;
  •                                     struct termios opt;
  •                                 //    struct timeval start;
  •                                     tcgetattr(fd, &opt);
  •                                     cfsetispeed(&opt, B115200);
  •                                     cfsetospeed(&opt, B115200);
  •                                 //    cfsetispeed(&opt, baud_rate);
  •                                 //    cfsetospeed(&opt, baud_rate);
  •                                     // 8n1
  •                                     opt.c_cflag &= ~CSIZE;
  •                                     opt.c_cflag &= ~CSTOPB;
  •                                     opt.c_cflag &= ~PARENB;         // 无奇偶校验
  •                                     opt.c_cflag |= CS8;
  •                                     opt.c_cflag &= ~CRTSCTS;        // 没有使用硬件流控制
  •                                 //    opt.c_cflag &= ~INPCK;
  •                                     opt.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);                // Enable the receiver and set local mode
  •                                 //    opt.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);    // 原始数据
  •                                     opt.c_lflag |= (ICANON | ECHO | ECHOE);    // 经典数据
  •                                     opt.c_oflag &= ~OPOST;
  •                                     opt.c_oflag &= ~(ONLCR | OCRNL);             // 添加的
  •                                     opt.c_iflag &= ~(ICRNL | INLCR);
  •                                     opt.c_iflag &= ~(IXON | IXOFF | IXANY);         // 没有软件流控制
  •                                     tcflush(fd, TCIOFLUSH);
  •                                     opt.c_cc[VTIME] = 1;    // 以 十分之一秒(1/10 s) 为单位
  •                                     opt.c_cc[VMIN] = 0;
  •                                     if(tcsetattr(fd, TCSANOW, &opt) != 0 )
  •                                            perror("tcsetattr error");
  •                                            return -COM_CONFIG_ERROR;
  •                                     return OPER_OK;
继承事业,薪火相传
