代理服务器为您详细介绍Socks4与Socks5的区别
1. Socks定义        SOCKS:防火墙安全会话转换协议 (Socks:Protocol for sessions traversal across firewall securely) Socks 协议提供一个框架,在 TCP 和 UDP 域中的客户机/服务器应用程序能更方便安全地使用网络防火墙所提供的服务。这个协议从概念上来讲是介于应用层和传输层之间的 “中介层(shim-layer)”,所以不提供传递 ICMP 信息之类的网络层网关服务。
        2. Socks4与Socks5区别        2.1 区别介绍
        Socks4和Socks5都属于Socks协议,只是由于所支持的具体应用不同而存在差异。
        Socks4代理只支持TCP应用,而Socks5代理则可以支持TCP和UDP两种应用。不过由于Socks5代理还支持各种身份验证机制,服务器端域名解析等;而Socks4代理没有,所以通常对外开放的 Socks代理都是Socks4代理。因此,UDP应用通常都不能被支持。也就是说,Socks4能做的Socks5都可以做,而socks5能做的,Socks4不一定都可以做。
        2.2 应用案例
        (1)QQ代理
        Socks4只能代理TCP协议(传输控制协议),而Socks5什么协议都可以代理。比如我们常用聊天工具QQ在使用的时候要求用Socks5代理,因为QQ使用的是TCP+UDP协议,所以不能使用SockS4代理。
        (2) 浏览器代理上传下载FTP文件
        浏览器代理下载FTP文件
        用浏览器从FTP服务器上下载文件,必须在“FTP”编辑框中输入代理服务器的IP地址和输入代理服务器的FTP(Web)端口808(如图 1‑1)。
        图 1‑1
        浏览器代理上传FTP文件
        1) 用浏览器上传文件到FTP服务器上,“FTP”编辑框必须为空,因为IE会使用Socks4协议(如图 1‑2)。
        图 1‑2
        2) 打开客户端“本地连接属性”对话框,单击“Internet协议(TCP/IP)”,再单击“属性”按钮(如图 1‑3)。
        图 1‑3
        3) 在弹出的“Internet协议(协议/IP)”对话框中,选中“使用下面的DNS服务器地址”单选按钮,在“首选DNS服务器”编辑框中,输入DNS地址(如图 1‑4)。
        图 1‑4
        4) 完成设置后,就可以使用浏览器上传文件到FTP服务器上。
继承事业,薪火相传
