» AVRUSB下载线使用说明
AVRUSB下载线使用说明
yuchengze
222 小时
金牌会员
性别
男
yuchengze
发表于 2016-9-18 14:56
AVRUSB下载线使用说明
下一步
程序
1.
下载线
需要安装USB驱动程序,初次使用会出现安装向导。把所给的驱动程序按照提示安装完成,这时会出现一个虚拟串口COM4。当然根据PC机的不同也有可能时COM3 COM5 COM 6……等 此时说明安装驱动成功,如果虚拟串口号是com10以上,可以手动更改为com10以内的方可使用,然后可进入下一步操作
2. 使用本下载线需要安装AVR STUDIO软件。安装完成以后运行。把下载下载线接入相应的下载口。下表是IDC 10的线序.
线序
引脚 名称 引脚 名称
1 MOSI 5 RST
2 VCC 7 SCK
3 NC 9 MISO
4.6.8.10 GND 3 空
3选择相对的串口 XXX。可能会出现以下对话框 请直接点击取消,然后就可以进行编程。
4.这是下载线已经连接成功。可以选择芯片型号。调入程序,修改熔丝位,进行编程很实用的 。
