ADI标准定义视频滤波器与驱动器ADA4431-1
具有自动负载检测功能的ADA4431-1视频滤波器与驱动器,是业界功耗最低的滤波器,可以用于便携式DVD与游戏平台、手机、数码相机以及其他移动多媒体设备(为电视机驱动直流耦合标准清晰度视频信号)。同业界最接近的其他竞争器件相比,负载检测特性使没有视频信号时的整个系统静态电流消耗降低30倍。此外,新的视频滤波器内置电荷泵取代传统的交流输出耦合,省却了电容器,节省电路板空间,降低成本,实现更高效的设计。ADA4431-1采用业界最薄的引脚架构芯片级封装(LFCSP),厚度仅为是0.55 mm,是传统LFCSP封装厚度的35% 。该集成电路的模拟处理部分具有卓越的视频性能,5.5 MHz内平坦度为1 dB,在27 MHz处具有28 dB的抑制能力,其差分增益和相位分别是0.55%与0.31°。 |
