制作自己的嵌入式 Linux 电脑(2)
对于USB供电的应用,线形调整器的电力损失在最坏的情况下太大了些,所以我决定用3.3伏特的调整器作为一个更有效的可切换开关的调整器。1.0 伏特和1.8伏特的调整期是一个以3.3伏特作为输入电压的线性调整器。因为线形调整器的损失决定于输入和输出电压的差,所以使用3.3伏特的电压比5伏特的电压提高了效率。
电路图。PDF
PCB布局,尚未焊锡。
焊接
空的电路板。
焊锡和部件被固定到背面。焊锡是用牙签手动固定的。这儿的部件都是1mm(0.04英寸)长。我只拿上一些做下试验,先看下他们如何回流的。如果情况不太好,我会换另外一块板子。
使用一个烤箱和自制的控制器来控制回流。
回流之后。三个部件被焊接到一个错误的地方。我最后还是把它们拿出来了,在主板上有足够的解耦的电容器,即使丢了一小部分,也不过有什么影响。我还错误的把一个电容器放在左上的位置,但那儿其实应该是一个电阻。
对于上层,我有一个OSH的模板,所以我不必手动把焊锡弄到BGA板上。直接按到桌子上,我就把主板和模具焊牢了。
模板队形排列很整齐。
这看起来有些过了,但是几乎所有的焊锡都可以用了。还需要一些额外的焊锡来让模具平整一些。
继承事业,薪火相传
