» CMOS and BIOS
CMOS and BIOS
yuyang911220
286 小时
性别
男
yuyang911220
发表于 2016-9-19 15:30
CMOS and BIOS
电池
空间
信息
硬件
1,cmos简介。
cmos是主板上一块可读写的RAM芯片。用途:主要用来保存当前系统的硬件配置和操作人员对某些参数的设定。cmos芯片是由一块纽扣电池供电。因此在关机状态内部信息也不会丢失。
2,cmos所在的端口。
cmos芯片是挂在cpu的io空间上的.(x86体系是独立编址的)。cmos拥有两个端口号分别是70h和71h
端口号
权限
长度
作用
70h
不可读可写
8bit
用它来设置cmos中的数据地址
71h
可读可写
8bit
用它来设置70h端口地址中的值
3,cmos中的数据地址对照表。(供编程时查)
地址
数据
备注
00H
Time - Seconds
硬件时间的秒
01H
Alarm - Seconds
02H
Time - Minutes
硬件时间的分
03H
Alarm - Minutes
04H
Time - Hours
硬件时间的时
05H
Alarm - Hours
06H
Date - Day of the week
07H
Date - Day
08H
Date - Month
09H
Date - Year 29h
0AH
Status Register A
0BH
Status Register B
0CH
Status Register C
0DH
Status Register D
0EH
Diagnostic Status
0FH
Shutdown Status
10H
A:
11H
Reserved
12H
13H
Reserved
14H
Equipment Installed
15H
Base Memory (high byte)
16H
Base memory (low byte)
17H
Extended Memory (high byte)
18H
Extended Memory (low byte)
19H
0 (C
Hard Disk Type
1AH
1 (D
Hard Disk Type
1BH
Reserved
1CH
Supervisor Password
1DH
Supervisor Password
1EH ~ 2DH
Reserved
2EH
CMOS Checksum (high byte)
2FH
CMOS Checksum (low byte)
30H
31H
32H
Date - Century
33H
Power On Status
34H~3FH
Reserved
40H~5FH
Extended CMOS
60H
User Password
61H
User Password
62H~7FH
Extended CMOS
4,对cmos编程实例(linux下读取cmos中的硬件时间,也可以在DOS下写汇编实现)
#include
stdio
h
#include
sys
io
h
unsigned char cmos_read
unsigned char addr
unsigned char tmp
iopl
3
outb
addr
0x70
tmp
inb
0x71
iopl
return tmp
int
main
void
printf
"seconds = %x\n"
cmos_read
printf
"minute = %x\n"
cmos_read
2
printf
"hour = %x\n"
cmos_read
4
system
"date"
return 0
运行结果如下:
思考:为什么此时cmos中的时间分钟秒钟和系统时间相同,而唯独小时相差8个小时呢?
这问题涉及到UTC和时区的问题了。北京时间=UTC+8
5,bios简介
bios又称为基本输入输出系统。是主板上的一个ROM芯片。主要保存着基本输入输出程序,系统
信息设置,开机上电自检程序和系统启动自举程序等。
6,bios和cmos的区别与联系?
我用个比喻吧,bios相当于“代码段”,cmos相当于“数据段”。
6.1,bios是只读,cmos既可以读也可以写。(区别)
6.2,BIOS中的系统设置程序是完成CMOS参数设置的手段;
CMOSRAM既是BIOS设定系统参数的存放场所。(联系)
7,bios程序实现的基本功能。
一是BIOS中断服务程序
,即微机系统中软件与硬件之间的一个可编程接口,主要用于 程序软件功能
与微机硬件之间实现衔接。操作系统对软盘、硬盘、光驱、键盘、显示器等外围设备的管理,都是直接建立
在BIOS系统中断服务程序的基础上,操 作人员也可以通过访问INT5、INT13等中断点而直接调用BIOS中断
服务程序。
二是BIOS系统设置程序
,前面谈到微机部件配置记录是放在一块可读 写的CMOSRAM芯片中的,
主要保存着系统基本情况、CPU特性、软硬盘驱动器、显示器、键盘等部件的信息。在BIOSROM芯片中装
有“系统设置程 序”,主要用来设置CMOSRAM中的各项参数。这个程序在开机时按下某个特定键即可进入
设置状态,并提供了良好的界面供操作人员使用。事实上,这个设置 CMOS参数的过程,习惯上也称为“
BIOS设置”。
第三是POST上电自检程序
,微机按通电源后,系统首先由 POST(PowerOnSelfTest,上电自检)程序
来对内部各个设备进行检查。通常完整的POST自检将包括对CPU、640K基本内存、1M以 上的扩展内存、
ROM、主板、CMOS存贮器、串并口、显示卡、软硬盘子系统及键盘进行测试,一旦在自检中发现问题,系
统将给出提示信息或鸣笛警告。
第四 为BIOS系统启动自举程序
,系统在完成POST自检后,ROMBIOS就首先按照系统CMOS设置中
保存的启动顺序搜寻软硬盘驱动器及CD—ROM、网 络服务器等有效地启动驱动器,读入操作系统引导记录,
然后将系统控制权交给引导记录,并由引导记录来完成系统的顺利启动。
8,思考问题。
8.1,bios是挂在cpu的哪个空间上?而cmos又是挂在cpu的哪个空间上?
8.2,cmos上应该会保存哪些基本信息?
8.3,为什么把BIOS称作基本输入输出系统?
继承事业,薪火相传
