Flash芯片你都认识吗?(2)
Flash芯片你都认识吗?(2)
五、SPI NandFlash
SPI NandFlash,采用了SPI NorFlash一样的SPI的通信协议,在读写的速度上没什么区别,但在存储结构上却采用了与Parallel NandFlash相同的结构,所以SPI nand相对于SPI norFlash具有擦写的次数多,擦写速度快的优势,但是在使用以及使用过程中会同样跟Parallel NandFlash一样会出现坏块,因此,也需要做特殊坏块处理才能使用;
SPI NandFlash相对比Parallel NandFlash还有一个重要的特点,那就是芯片自己有内部ECC纠错模块,用户无需再使用ECC算法计算纠错,用户可以在系统应用当中可以简化代码,简单操作;
我们通常见到的W25N01GVZEIG、GD5F4GQ4UBYIG、F50L1G41A等型号都是SPI NandFlash,其常见的封装多为QFN8、BGA24等。
六、eMMC  Flash
eMMC采用统一的MMC标准接口,自身集成MMC Controller,存储单元与NandFlash相同。针对Flash的特性,eMMC产品内部已经包含了Flash管理技术,包括错误探测和纠正,Flash平均擦写,坏块管理,掉电保护等技术。MMC接口速度高达每秒52MBytes,eMMC具有快速、可升级的性能,同时其接口电压可以是 1.8v 或者是 3.3v。
eMMC相当于NandFlash+主控IC ,对外的接口协议与SD、TF卡一样,主要是针对手机或平板电脑等产品的内嵌式存储器标准规格。eMMC的一个明显优势是在封装中集成了一个控制器,它提供标准接口并管理闪存,使得手机厂商就能专注于产品开发的其它部分,并缩短向市场推出产品的时间。这些特点对于希望通过缩小光刻尺寸和降低成本的NAND 供应商来说,同样的重要。
eMMC由一个嵌入式存储解决方案组成,带有MMC(多媒体卡)接口、快闪存储器设备(Nand Flash)及主控制器,所有都在一个小型的BGA 封装,最常见的有BGA153封装;我们通常见到的KLMAG8DEDD、THGBMAG8B4JBAIM、EMMC04G-S100等型号都是eMMC Flash。eMMCFlash存储容量大,市场上32GByte容量都常见了,其常见的封装多为BGA153、BGA169、BGA100等。。
七、USF2.0
JEDEC在2013年9月发布了新一代的通用闪存存储器标准USF2.0,该标准下得闪存读写速度可以高达每秒1400MB,这相当于在两秒钟内读写两个CD光盘的数据,不仅比eMMC有更巨大的优势,而且它甚至能够让电脑上使用的闪存存储介质固态硬盘也相形见绌。UFS闪存规格采用了新的标准2.0接口,它使用的是串行界面,很像PATA、SATA的转换,并且它支持全双工运行,可同时读写操作,还支持指令队列。相对之下,eMMC是半双工,读写必须分开执行,指令也是打包,在速度上就已经是略逊一筹了,而且UFS芯片不仅传输速度快,功耗也要比eMMC5.0低一半,可以说是日后旗舰手机闪存的理想搭配。目前仅有少数的半导体厂商有提供封装成品,如三星、东芝电子等。
Flash因功能不同,使用的领域也各异,它在电子市场上应用极为广泛,需求量极大,每日的需求量可达百万的数量级,工厂要保证生产效率就必须要求所用的编程高稳定、高速度,目前国内ZLG致远电子的SmartPRO 6000F-Plus是给Flash量身定制的一款高效能的Flash专烧编程器。
继承事业,薪火相传
我公司专做HT(禾润)和ST音频功放IC及机电驱动IC,是HT(禾润)
        总代理,HT功放是各类中高端蓝牙音响的首选方案,产品性能稳定,
        音质优越,目前合作客户有:飞利浦、奋达、得辉达、雅兰仕、
        万德仕、恒颖超、宏易等。。期待能与贵公司能合作。
        代理产线有:泰艺电子(晶振及晶片天线)日本CDK/美国芯科SILICON(无线接收发芯片)
        昆山合真和光电(光纤传输线及光模块)  高通字库芯片(flash)
        LED驱动有:芯联,晶丰,昂宝,IWATT,东科,士兰微,友旺,立琦
        欧美品牌:TI    ADI     ST     NXP      CS     ON    TOSHIBA   Vishay   Fairchild   Atmel     littelfuse(力特保险丝)
------------------   QQ3239958512
