链表的实现(C++)
链表的实现(C++)
动态内存分配应用举例(链表)
我们知道,数组式计算机根据事先定义好的数组类型与长度自动为其分配一连续的存储单元,相同数组的位置和距离都是固定的,也就是说,任何一个数组元素的地址都可一个简单的公式计算出来,因此这种结构可以有效的对数组元素进行随机访问。但若对数组元素进行插入和删除操作,则会引起大量数据的移动,从而使简单的数据处理变得非常复杂,低效。
为了能有效地解决这些问题,一种称为“链表”的数据结构得到了广泛应用。
1. 链表概述
链表是一种动态数据结构,他的特点是用一组任意的存储单元(可以是连续的,也可以是不连续的)存放数据元素。
链表中每一个元素成为“结点”,每一个结点都是由数据域和指针域组成的,每个结点中的指针域指向下一个结点。Head是“头指针”,表示链表的开始,用来指向第一个结点,而最后一个指针的指针域为NULL(空地址),表示链表的结束。
可以看出链表结构必须利用指针才能实现,即一个结点中必须包含一个指针变量,用来存放下一个结点的地址。
实际上,链表中的每个结点可以用若干个数据和若干个指针。结点中只有一个指针的链表称为单链表,这是最简单的链表结构。
再c++中实现一个单链表结构比较简单。例如,可定义单链表结构的最简单形式如下
   struct Node
int Data;
Node*next;
这里用到了结构体类型。其中,*next是指针域,用来指向该结点的下一个结点;Data是一个整形变量,用来存放结点中的数据。当然,Data可以是任何数据类型,包括结构体类型或类类型。
在此基础上,我们在定义一个链表类list,其中包含链表结点的插入,删除,输出等功能的成员函数。
class list
Node*head;
public:
list(){head=NULL;}
void insertlist(int aDate,int bDate);//链表结点的插入
void Deletelist(int aDate);//链表结点的删除
void Outputlist();//链表结点的输出
Node*Gethead(){return head;}
2. 链表结点的访问
由于链表中的各个结点是由指针链接在一起的,其存储单元文笔是连续的,因此,对其中任意结点的地址无法向数组一样,用一个简单的公式计算出来,进行随机访问。只能从链表的头指针(即head)开始,用一个指针p先指向第一个结点,然后根据结点p找到下一个结点。以此类推,直至找到所要访问的结点或到最后一个结点(指针为空)为止。
下面我们给出上述链表的输出函数;
void list:utputlist()
Node*current=head;
while(current!=NULL)
  cout<Data<<" ";
  current=current->next;
cout<<ENDL;
3. 链表结点的插入
如果要在链表中的结点a之前插入结点b,则需要考虑下面几点情况。
(1) 插入前链表是一个空表,这时插入新结点b后。
(2) 若a是链表的第一个结点,则插入后,结点b为第一个结点。
(3) 若链表中存在a,且不是第一个结点,则首先要找出a的上一个结点a_k,然后使a_k的指针域指向b,在令b的指针域指向a,即可完成插入。
(4) 如链表中不存在a,则插在最后。先找到链表的最后一个结点a_n,然后使a_n的指针域指向结点b,而b指针的指针为空。
以下是链表类的结点插入函数,显然其也具有建立链表的功能。
void list::insertlist(int aDate,int bDate)  //设aDate是结点a中的数据,bDate是结点b中的数据
Node*p,*q,*s;        //p指向结点a,q指向结点a_k,s指向结点b
s=(Node*)new(Node);  //动态分配一个新结点
s->Data=bDate;   //设b为此结点
p=head;
if(head==NULL)  //若是空表,使b作为第一个结点
  head=s;
  s->next=NULL;
else
  if(p->Data==aDate)   //若a是第一个结点
   s->next=p;
   head=s;
  else
   while(p->Data!=aDate&&p->next!=NULL)//查找结点a
    q=p;
    p=p->next;
   if(p->Data==aDate)     ///若有结点a
    q->next=s;
    s->next=p;
   else                    //若没有结点a;
    p->next=s;
    s->next=NULL;
4. 链表结点的删除
如果要在链表中删除结点a并释放被删除的结点所占的存储空间,则需要考虑下列几种情况。
(1) 若要删除的结点a是第一个结点,则把head指向a的下一个结点。
(2) 若要删除的结点a存在于链表中,但不是第一个结点,则应使a得上一个结点a_k-1的指针域指向a的下一个结点a_k+1。
(3) 空表或要删除的结点a不存在,则不做任何改变。
以下是链表类的结点删除函数。
void list::deletelist(int aDate)  //设aDate是要删除的结点a中的数据成员
Node*p,*q;            //p用于指向结点a,q用于指向结a的前一个结点
p=head;
if(p==NULL)  //若是空表
  return;
  head=p->next;
  delete p;
else
  while(p->Data!=aDate&&p->next!=NULL)  //查找结点a
   q=p;
   p=p->next;
  if(p->Data==aDate)    //若有结点a
   q->next=p->next;
   delete p;
例题;利用以上三个链表操作成员函数insertlist,deletelist.outputlist,可形成以下的简单链表操作程序。
#include"iostream.h"
struct Node
int Data;
Node*next;
class list
Node*head;
public:
list(){head=NULL;}
void insertlist(int aData,int bData);
void deletelist(int aData);
void outputlist();
Node*gethead(){return head;}
}; </ENDL;
继承事业,薪火相传
