具宽输入共模范围的 16 位 5Msps SAR ADC 简化了模拟前端电路
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 5 月 24 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具有宽轨至轨输入共模范围的 16 位 5Msps 逐次逼近寄存器 (SAR) 型模数转换器 (ADC) LTC2311-16。LTC2311-16 提供了灵活的差分输入,可接受直至奈奎斯特频率的模拟信号。这可实现多种信号类型的直接转换,同时在 2.2MHz 输入信号时保持良好的 81.6dB 信噪比 (SNR),并在同样高速的输入信号时实现 85dB 的高共模抑制比 (CMRR)。 需要信道至信道隔离的仪表和医疗应用常常采用单通道 ADC,以单独地隔离前端电路。每个 ADC 通道需要自己的信号调理电路和隔离式电源。这个电路被复制到所有通道上,因此电路的任何简化都会对系统的复杂性有深远影响。LTC2311-16 灵活的差分输入和宽输入共模范围可简化输入信号调理设计,从而显着地减少所需组件数量,降低系统成本和功耗,减小所需电路板空间。
LTC2311-16 领导了一个引脚兼容的 16 位、14 位和 12 位 SAR ADC 系列,采样速率为 5Msps 和 2Msps。这些器件集成了低漂移的精准内部基准,从而确保 20ppm/°C 最高温度系数,因此简化了系统设计。该系列可由 3.3V 或 5V 电源供电,采用 3.3V 电源时消耗 30mW,而在 5V 电源时消耗 50mW。高速、SPI 兼容 CMOS 或 LVDS 串行接口非常适合高集成度高速系统。
LTC2311-16 具有商用、工业和汽车 (–40°C 至 125°C) 温度级版本。该系列的其他器件将在 2016 年陆续推出。
照片说明:具宽输入共模范围的 16 位 5Msps SAR ADC
性能概要: LTC2311-16
5Msps (LTC2311) 或 2Msps (LTC2310) 采样率
具宽输入共模范围的 8VP-P 差分输入
fIN = 2.2MHz 时具 81.6dB SNR 和 90dB THD (16 位)
±3LSB INL (典型值),±8LSB INL (最大值)
低漂移 (20ppm/°C 最大值),2.048V 或 4.096V 内部基准
单 3.3V 或 5V 电源
无周期延迟 (LTC2310)
低功耗 30mW (3.3V) 或 50mW (5V)
CMOS 或 LVDS SPI 兼容串行 I/O
在 –40°C 至 125°C 温度范围内工作有保证
小型 16 引线 4mm x 5mm MSOP 封装 |
