加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2016 年 3 月 22 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出低相位噪声整数 N 合成器 LTC6951,该器件集成了 VCO 和超低抖动时钟分配电路,非常适合为数据转换器提供时钟。LTC6951 提供 4 个高性能电流模式逻辑 (CML) 输出,每个输出都配备了一个独立的低噪声时钟分频器和数字延迟构件,以涵盖从 1.95MHz 到 2700MHz 的宽频率范围。当以高输入频率和快速输出数据传送速率为数据转换器提供时钟时,凭借总的 115fsRMS 绝对抖动 (SNR 方法),LTC6951 可提供实现最佳 SNR 所必需的低抖动时钟。
LTC6951 引入了 3 种智能方法,以简化输出时钟扩展和大型时钟树的建立,具多个子板卡或大量数据转换器的系统会用到大型时钟树。凌力尔特专有的 EZSync™ 输出同步方法可确保,在 LTC6951和伴随的 EZSync 支持性器件的所有时钟分频器输出之间,保持可重复和确定性的相位关系。ParallelSync™ 多芯片并联同步功能允许按照公共基准时钟对多个 LTC6951 IC 的输出重新定时。这就允许在基准时钟域与基准一致的同步,并易于满足毫微秒范围设置和保持时间要求。符合 JESD204B 子类 1 要求的 EZ204Sync™ 同步方法是在之前两种方法的基础上开发的,可用来跨多个并联的 LTC6951 IC 以及其他任何 EZSync 兼容时钟器件,产生对这一 JEDEC 标准必不可少的 SYSREF 和 DEVCLK 信号。
运用 LTC6951Wizard™ 仿真和设计工具,可以非常简便地用 LTC6951 进行设计。只需点击一下按钮,LTC6951Wizard 软件就可提供恰当的 PLL 设置和环路滤波器组件值,并准确地预测个别输出的相位噪声和抖动。除了性能仿真,LTC6951Wizard GUI 还提供一条示波器曲线,以基于时钟分频器、延迟和同步设置,仿真 LTC6951 输出的时域结果,从而简化了设计过程,并能够在电路调试阶段提供帮助。
LTC6951 在 −40°C 至 105°C 的整个工作结温范围内进行了规定。该器件采用节省空间的 5mm x 7mm、40 引线塑料 QFN 封装。LTC6951 的千片批购价为每片 8.75 美元,已开始供货。
照片说明:集成了 VCO 时钟分配电路的超低抖动时钟合成器 |
