利用FFT IP Core实现FFT算法(2)
3.1  FFT 运算器
    FFT运算器采用FFT Core实现,其引擎结构为双Single-output,I/O数据流采用突发(Burst)方式。FFT Core采用Atlantic Interface协议,输入
接口视为主接收器,输出接口视为主发送器。具体接口定义如表1所示。
表1 FFT Core接口信号定义信号方向描述clk输入FFT系统时钟信号reset输入FFT高有效同步复位信号master_sink_dav输入主接收器数据有效信号master_sink_ena输出主接收器写使能信号master_sink_sop输入输入数据包起始位指示信号inv_i输入转换方向控制信号date_real_in[M-1...0]输入输入实部数据data_imag_in[M-1...0]输入输入虚部数据fft_real_out[M-1...0]输出输出实部数据fft_imag_out[M-1...0]输出输出虚部数据exponent_out[5...0]输出有符号数据块指数master_source_dav输入子接收器接收有效指示信号master_source_cna输出主发送器使能信号master_source_sop输出输出数据包起始位master_source_eop输出输出数据包结束位
     具体的工作流程:系统复位后,数据源将master_sink_dav置位,表示有采样数据等待输入;作为回应,FFT Core将master_sink_ena置位,表示可以接收输入数据;数据源加载第一个复数数据,同时master_sink_sop置位,表示输入数据块的起始;下一个时钟,master_sink_sop被清零,输入数据按照自然顺序被加入。输入数据达到256点时,系统自然启动FFT运算。通过 inv_i信号的置位/清零可以改变单个数据块的FFT转换方向,inv_i信号必须和master_sink_sop信号严格同步。当FFT转换结束时,子接收器已经将master_source_dav信号置位,表示子接收器可以接收FFT的转换结果;同时,master_source_ena信号置位,FFTCore按照自然顺序输出运算结果;在输出过程中,
master_source_sop和master_source_eop信号被置位,表示输出数据块的起始和结束。详细的描述参见文献[4]。
3.2 控制器与后处理单元
    控制器大体可分为三个部分:输入缓冲控制(c_i)、FFT运算控制(c_f)、输出缓冲控制(c_o)。c_i为输入缓冲器提供读/写地址和相应的读/写
控制信号;c_f为FFT运算器提供控制信号,严格控制FFT Core的工作时序;c_o为输出缓冲器提供读/写地址及读/写控制信号。控制器通过VHDL语言编程的状态机方式可以轻易实现。
    后处理单元其实是式(2)和式(3)的硬件实现,具体的原理如图2所示。
图2后处理单元原理图
    图中标识“mux”、“+”、“-”、“1/2”分别表示选择器、加法器、减法器和除法器,dr、di、dnr、dni分别与式(1)和式(2)中的Zr(k)、
Zi(k)、Zr(N-k)、Zi(N-k)相对应。当sel等于0时,提取第一路实序列的频谱数据G(k),实现式(1)功能;当sel等于1时,提取第二路实序列的频谱数据,实现式(2)功能。
3.3 求模运算器
    由于工程只要求求平方根,不涉及角度的计算,因此,CORDIC($1087.5000)的角度计算部分没有给出,但这并不会影响到幅度的计算。整个CORDIC($1087.5000)采用全流水线结构,设计总共有16级流水线单元,各流水线单元结构相似。CORDIC($1087.5000)流水线结构如图3所示。
图3 CORDIC($1087.5000)流水线原理图
    该结果并不是最终结果,还要加一级幅度校正,以去除畸变因子的影响。
4  结束语
    设计的输入和输出工作频率相对较低,因而很容易满足,关键是FFT Core的性能指标。根据工程需要,输入数据速率采用5MHz,FFT Core工作在40MHz,输出转换结果采用20MHz时钟,在此条件下对设计进行硬件测试,结果证明设计功能正确、工作稳定、性能优越。另外,经软件时序仿真可知,FFT Core最高工作频率可达到117.52MHz,通过提高运算时钟,还可获得更快的运算能力。
    设计选用Altera公司的FFT Core,成功地在FPGA中实现了两路连续256点实数序列FFT的算法,其设计成本低、性能好,已经成功地应用到
雷达产品中。由于FFT Core的可塑性很强,通过改动参数设置,就可轻易地使设计适应于不同的产品。
继承事业,薪火相传
