Molex多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案
坚固耐用的紧凑式连接器可减少高振动环境下的连接失败问题
Molex公司推出多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案,为印刷电路板 (PCB) 的设计人员以及测试和测量工程师提供适宜于高振动条件的安全电气连接。该 MPRF 解决方案具有坚固的单外壳设计,采用双插锁来支撑同轴线缆的重量,可以确保安全牢固的多端口射频 I/O 连接效果。紧凑式连接器还满足众多行业对缩小电子设备体积的空间要求,包括电信和网络、数据通信和计算、医疗,以及航天和国防等。
Molex 产品经理 Darren Schauer 表示:“与体积较大的类似产品相比,连接器的尺寸越小,对环境因素的敏感性越高,在高振动的情况下尤为如此,因为在这种情况下连接器可在外壳内部移动,或者完全脱离,导致系统失效。我们设计的 MPRF 连接器满足下一代设备对微型化的要求,同时还可以实现极为耐久的解决方案,防止线缆在加固的外壳内部发生对不中。”
该连接器采用 3.75 毫米螺距,可使用 2.10 毫米直径的线缆 (RG-316),为印刷电路板节约空间。坚固的外壳体可耐受最少 500 次插拔,而 1.00 毫米触点擦则可确保极端条件下的接触啮合效果。4、6 和 8 端口的配置可以提高设计灵活性,而直流到 6 GHz 的频率范围则支持一系列众多的潜在应用。非磁性版本的相对介电常数接近 1.0,并且具有极高的信噪比 (SNR),适用于医学影像系统和航天应用。
有关多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案的更多信息,请访问 http://www.chinese.molex.com/mol ... d_solutions&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction&utm_source=prssorch&utm_medium=prrelease&utm_campaign=rf。 |
