Nordic Semiconductor助力低功耗蓝牙足球传感器测量球员体能特征
Zepp Soccer使用世界上功能最强大的Nordic Semiconductor低功耗蓝牙SoC器件nRF52832 SoC支持高要求的无线运动监测应用
挪威奥斯陆 – 2016年5月31日 – Nordic Semiconductor宣布位于美国加利福尼亚州的可穿戴运动技术企业Zepp Labs已经推出一款全新可穿戴式足球传感器产品,使用Nordic nRF52832系统级芯片(SoC)来支持具有挑战性的低功耗蓝牙 (Bluetooth® low energy) (前称为蓝牙智能)应用,同时满足低功耗需求。
Zepp Soccer传感器瞄准所有不同水平的足球运动员,绑在运动员的小腿上以记录其在比赛中的跑步和冲刺距离、过人、以及喜好使用左脚/右脚的度量。通过运行Zepp Soccer应用的蓝牙iOS或Android智能手机,教练或“主持人”还能够记录比赛时间和捕获运动员视频。比赛之后,传感器数据会经由低功耗蓝牙无线链接自动同步至智能手机,Zepp Soccer应用将会生成比赛报告,以及小组和个人重点视频,用于赛后回顾和分析。根据主持人希望输入应用程序中的数据,还可以在比赛后的数据统计中包括更详细的报告,比如射门转化率和进球得分等。
Zepp Soccer对于低功耗蓝牙SoC器件有着甚高需求,例如应用程序需要支持超过30个传感器,并且在传感器和智能手机之间提供充足的带宽,以应对心率监测仪生成的超过100倍的数据。除了这个挑战之外,Zepp Labs还要求在“工作”和“待机”两种模式下都具有低功耗特性。
Nordic的nRF52832低功耗蓝牙SoC是Nordic Semiconductor第六代超低功耗(ULP)无线连接解决方案的成员之一,结合一个64MHz、32位 ARM Cortex M4F处理器和一个2.4GHz多协议无线电(完全兼容蓝牙4.2版本规范、ANT™ 和专有2.4GHz RF软件),具有-96 dB RX灵敏度,512 kB 快闪和64 kB RAM。这款SoC器件是世界上最高性能的单芯片低功耗蓝牙解决方案,提供比竞争者的解决方案多出60%的通用处理能力、10倍浮点性能和两倍DSP性能。
Zepp Labs要求低功耗蓝牙SoC具备高性能的同时,于使用Zepp Soccer的125mAh锂离子电池的情况下,也能在充电之间保持多达15小时的比赛时间。nRF52832 SoC经制造实现功耗最小化,具有峰值RX/TX电流为5.5mA 的2.4GHz 无线电和全自动功率管理系统,与Nordic的nRF51系列SoC器件相比,减少功耗多达80%,其成果是具有90 CoreMark/mA性能、功效高达竞争器件两倍的低功耗蓝牙解决方案。
Zepp Labs硬件研发总监李栋解释道:“我们需要具有强大CPU以实现出色浮点性能和DSP性能的低功耗蓝牙解决方案来执行数据处理,并且需要大型RAM容量来缓冲多个传感器收集的全部信息。而且,我们还需要最小化功耗以确保教练和运动员在产品需要充电之前能够实现充足的比赛时间分析。基于这些原因,nRF52832 低功耗蓝牙SoC是Zepp Soccer的必然选择。”
Nordic Semiconductor亚太区销售和营销总监Ståle “Steel” Ytterdal表示:“Nordic设计的nRF52832 SoC器件使用节省空间和成本的单芯片封装,并且具有更胜于公司先前之超低功耗器件的功耗,为要求严苛的应用提供了功能强大的低功耗蓝牙解决方案。Zepp Labs足球传感器正好演示了我们在开发这款SoC器件时所设想的应用类型,因而,我们很高兴这家公司在竞争激烈的市场中选用了nRF52832器件。” |
