仪表放大器的简介 - 仪表放大器是一种具有差分输入 和相对参考端单端输出的闭环增益组件,具有差分输出和相对参考端的单端输出。与运 算放大器不同之处是运算放大器的闭环增益是由反相输出端与输出端之间连接的外部 电阻决定, 而仪表放大器则使用与输入端隔离的内部反馈电阻网络。 仪表放大器的 2 个 差分输入端施加输入信号,其增益即可由内部预置,也可由用户通过引脚内部设置或者 通过与输入信号隔离的外部增益电阻置。
仪表放大器的原理 - 用分离元件构建仪表放大器(IA)需要花费很多的时间和精力,而采用集成仪表放大器(IA)或差分放大器则是一种简便而又可行的替换方案。为了更好的理解仪表放大器(IA),了解共模抑制比(CMR)的重要性,这里以惠斯通电桥变送器来进行说明,R1=R2=R3=R4=5kΩ,激励电压(Vex)为10V。这样,在空载条件下,对“电桥”进行计算可得:
 V1=Vex(R2/(R2+R1)),V1=5VV2=Vex(R3/(R3+R4)),V2=5V所以:V=V1-V2=5V-5V=0V变送器输出就是电桥两个输出端的电压差(ΔV)。假定有某个激励加在电桥的4个活动臂上,并使得R1和R4的值有所增加,同时R2和R3的值有所减少;此时若取:R1=R4=5001Ω,R2=R3=4999Ω,Vex=10V,那么可得:V1=5.001V V2=4.999V,实际上,人们所关心的信号是:
ΔV=V1-V2=2mV。因此,通过对共模电压(CMV)进行计算可知:即便电桥不平衡,共模电压(CMV)仍然等于(V1+V2,/2=5V。理想情况下,此电路的输出是:Vo=ΔV· Gain。
上述计算表明,在有大的共模信号时,测量一个微弱的电压信号比较困难;而ΔV(以mV为单位)则可通过测量两个较大的电压信号V2与V1来获得,这两个电压均可在伏特级。
仪表放大器的设计要点 - (1)注意关键元器件的选取,要注意使运放 的特性尽可能一致;选用电阻时,应该使用低温度系数的电阻,以获得尽可能低的漂移;对 R3,R4,R5 和 R6 的选择应尽可能匹配.
(2)要注意在电路中增加各种抗干扰措施,比如在电源的引入端增加电源退耦电容,在信号输入端增加 RC 低通滤波或在运放 A1,A2 的反馈回路增加高频消噪电容,在 PCB 设计中精心布局合理布线,正确处理 地线等,以提高电路的抗干扰能力,最大限度地发挥电路的性能.
仪表放大器的特点及应用 - 仪表放大器专门精密差分 电压放大器,它源于运算放大器,且优于运算放大器。仪表放大器把关键元件集成在放 大器内部,其独特的结构使它具有高共模抑制比、高输入阻抗、低噪声、低线性误差、 低失调漂移增益设置灵活和使用方便等特点,使其在数据采集、传感器信号放大、高速 信号调节、医疗仪器和高档音响设备等方面倍受青睐。
