大容量NAND Flash TC58DVG02A1FT00在嵌入式系统中的应用(2)
表2 命令表
第一周期(Hex) 第二周期(Hex)
串行数据输入 80 无
读模式1 00 无
读模式2 01 无
读模式3 50 无
复位 FF 无
自动编程(真) 10 无
自动编程(假) 11 无
自动块删除 60 D0
状态读取1 70 无
状态读取2 71 无
ID读取1 90 无
ID读取2 91 无
串行数据输入的命令80表示向芯片的IO8、IO7、IO6、IO5、IO4、IO3、IO2、IO1口发送0x80,此时除IO8为1外,其余IO口均为低电平。
2.4 时序分析及驱动程序
下面以表2中的读模式1为例分析该芯片的工作时序。由图3可知,CLE信号有效时通过IO口向命令寄存器发送命令00H。此时NAND Flash处于写状态,因此WE有铲,RE无效。发送命令后,接着发送要读的地址,该操作将占用WE的1、2、3、4个周期。注意,此时发送的是地址信息,因此CLE为低,而ALE为高电平。当信息发送完毕后,不能立刻读取数据,因为芯片此时处于BUSY(忙)状态,需要等待2~20ms。之后,才能开始真正的数据读取。此时WE为高电平而处于无效状态,同时CE片选信号也始终为低以表明选中该芯片。
这段时序的伪代码如下:
Read_func(cmd,addr)
RE=1;
ALE=0;
CLE=1;
WE=0;
CE=0;
Send_cmd(cmd);//发送命令,由参数决定,这里为00
WE=1; //上升沿取走命令
CE=1;
CLE=0; //发送命令结束
ALE=1; //开始发送地址
For(i=0;i<4;i++)
WE=0;
CE=0;
Send_add(addr);//发送地址
WE=1; /上升沿取走地址
CE=1;
//所有数据发送结束,等待读取数据
CE=0;
WE=1;
ALE=0;
Delay(2ms);
While(BUSY)
Wait;//如果还忙则继续等待
Read_data(buf);//开始读取数据
3 Linux系统对NAND Flash的支持
Linux操作系统虽然已经支持NAND Flash,但要使用NAND Flash设备,还必须先对内核进行设置方法如下:
(1)在/usr/src/(内核路径名)目录中输入make menuconfig命令,再打开主菜单,进入Memory Technology Devices(MTD)选项,选中MTD支持。
(2)进入NAND Flash Device Drivers选项,NAND设备进行配置。不过此时对NAND的支持仅限于Linux内核自带的驱劝程序,没有包含本文介绍的Toshiba芯片,为此需要对Linux内核进行修改,方法如下:
(1)修改内核代码的drivers.in文件,添加下面一行:
dep-tristate 'Toshiba NAND Device Support'CONFIG-MTD-TOSHIBA $CONFIG-MTD
其中CONFIG-MTD-TOSHIBA是该设备的名称,将在Makefile文件中用到。
$CONFIG-MTD的意思是只有选有$CONFIG-MTD时,该菜单才会出现,即依赖于$CONFIG-MTD选项。宋,Toshiba的NAND设备将被加入Linux系统内核菜单中。
(2)修改相应的Makefile文件,以便编译内核时能加入该设备的驱动程序。
obj-$(CONFIG-MTD-TOSHIBA)+=toshiba.o
此行语句的意思是如果选择了该设备,编译内核时加入toshiba.o(假设驱动程序是toshiba.o),反之不编译进内核 |
