SiTime推出高精度MEMS振荡器
SiTime推出高精度MEMS振荡器
【2016年9月26日,加州森尼韦尔讯】MEMS和模拟半导体公司和MegaChips公司(东京证券交易所:6875)的全资子公司SiTime公司(SiTime Corporation)今天宣布推出创新产品Elite Platform?,其中包含Super-TCXO?(温度补偿型振荡器)和多款振荡器。这些高精度器件可以用来解决电信与网络设备存在已久的时钟问题。即使在有环境压力的情况下,Elite Platform仍有助于通信设备达到最优异的性能、可靠性及服务质量。买正品SiTime芯片就上买芯片网www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。买芯片全球首家电子元器件批量现货在线比价平台。
SiTime首席执行官Rajesh Vashist表示:“受到网络密致化(network densification)趋势的影响,在地下室、路边、屋顶及电线杆等不受控环境中必须部署的设备数量快速增加。因此,这些系统中的高精度时钟元件必须能在高温、热震荡、振动以及不可预期的气流下持续运行。因此,服务提供商开始担心石英技术是否能应对这样的挑战。SiTime此次推出基于MEMS的Elite Platform可满足上述环境需求。因其独特的产品特性,此次客户验证的反应十分热烈。我们深信,Elite解决方案推出后,将可颠覆规模达15亿美元的全球通信及网络时钟市场。”
Elite时钟解决方案基于创新的DualMEMS?架构,同时采用了TurboCompensation? 技术。该架构具备以下三大特性,可以提供优异的动态性能:
?坚固耐用、可靠且经过验证的TempFlat MEMS? 能消除频率扰动(activity dip),振动免疫力也比石英高出30倍
?100%准确热耦合的DualMEMS温度检测,因此温度跟踪快了40倍,可确保气流与快速温度变化条件下的最佳性能
?高度集成的混合信号电路,搭配片上内置稳压器、时间至数字转换器(TDC)以及低噪声锁相环回路(PLL),对电源噪声的免疫力提高了5倍,温度分辨率达30 uK,是石英10倍之多,且支持1- 700 MHz之间的所有频率
Mobile Experts创始人及首席分析师Joe Madden指出:“新型电信基础设施使用4G/5G小型基站和同步以太网络来增加网络数据容量;这些系统中使用大功率元件,会有很高和不断变化的热负载。当温度快速变化时,高精度时钟元件的动态性能就会成为这类型设备的关键要求。MEMS技术在动态环境下原本表现就比较好,已成为石英技术一个相当有趣的替代方案。”
关于Elite MEMS时钟系列产品
Elite Platform包含四个全新产品系列,可提供各种频率及下列独特功能。所有Elite解决方案都可提供0.1 ppb/g振动免疫力,不会产生频率扰动或微跳变。
Stratum3规格的高精度Super-TCXO,专为通信和云计算网络基础设备设计:
?在-40℃至 +105℃温度范围,频率的稳定性为±100 ppb,是所有TXCO中可工作温度范围最大的器件
?在每分钟10℃的超快温度斜坡率下,频率斜率为1至5 ppb/℃,在时钟元件中其性能水平相当罕见
?在10秒平均时间的3e-11艾伦偏差(ADEV)优于典型石英TCXO 10倍
?0.2 ps/mv电源噪声抑制(PSNR),无需专用系统LDO
?可选I2C/SPI频率调谐功能,无需外部DAC
Super-TCXO适用于全球导航卫星系统(GNSS)、工业与车用应用
?在-40℃至 +105℃温度范围,频率稳定性为±0.5 ppm
超低抖动差分振荡器
?0.23 ps集成RMS相位抖动(12 kHz至20 MHz)
?在10G/40G/100G以太网掩码下,0.1 ps集成RMS相位抖动
?-40℃至+95℃温度范围频率稳定性为±10 ppm,使系统更为稳定
高温、高可靠性差分VCXO
?即使温度达到 +95℃,相位噪声表现仍然很好
?从 ±25 ppm至 ±3600 ppm的宽拉动范围
?所有条件下频率调谐线性度均可达0.1%,优于石英50倍
基于Elite的超低抖动差分振荡器和高温VCXO均已提供样品。基于Elite的Super-TCXO预计在2017年上半年提供样品。请联络厂商询问定价。
2016年11月1-3日,我们将在ITSF 2016(国际时钟与同步论坛)现场展示Elite Super-TXCO的性能。
