问题8:关于寄生二极管和三极管,如下理解是否正确?下图中,S极并没有和P型层直接接触,那么就不存在寄生二极管,只有寄生三极管。但是这个三极管很容易误导通,所以将P型层也直接连到S级,以消弱三极管效应。那么此时就体现为明显的寄生二极管?
回复:是的,上述的理解是正确的,目前功率MOSFET的S极都和P+连接在一起,很少用图中这样不连接的结构。主要的原因在于:对于内部寄生的三极管,S极和P+连接在一起相当于基级和发射级短路,不连接在一起相当于开路:VCES>>VCEO。这样的内部连接,也导致内部的寄生二极管功能,也连接到外部电路。
问题9:关于米勒电容Crss,在你的文档MOSFET的动态参数中,有公式如下参考图片,Crss电容是栅极通过氧化层对漏极的电容,对于开关过程,在第2阶段,沟道打开后,Ciss为什么增加了,是什么原因?另外,AON6450规格书上的测试条件是VDS=50V的情况,这个测试的条件基于什么原因?是否可以给出其它条件下的电容值?
回复: Ciss增加的原因是Crss增加,图中,器件导通后,Wdep减小,Crss就增加。对于一个100V的器件,比如:AON6450,由于在米勒平台区,极限的情况VGD将从100V降到10V以内。Crss是一个动态电容,容值随着VDS而变化,而且不是线性关系。
数据表中所采用的测试条件,是行业通常采用的标准,以50%的VDS测试。如果客户有特殊要求,可以提供80%或100%的数据。
问题10:功率MOSFET的SOA曲线如何得到的,可以用来作为设计的安全标准吗?
回复:任何一家公司的SOA曲线上,主要有3部分组成:电阻限制区、几条由脉冲功率限制的电流电压直线和最大电压直线。最大电压值就是数据表中的额定值。几条由脉冲功率限制的电流电压直线,实际上是计算值,就是基于数据表中的瞬态热阻、导通电阻以及最大的允许结温计算得到的,而且都是基于TC=25度,TC代表的是封装裸露铜皮的温度,在实际应用中,TC的温度远高于25度,因此,SOA曲线是不能用来作为设计的验证标准。
文章来源:微信公众号 融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA购买服务平台,项目众包平台)
