问题13:使用如下电路,用CPU的GPIO口直接控制一个MOSFET管,MOSFET作为后端负载的开关,这种应用有什么风险?
回复:检查VCC以及MR34/MR35分压后的电压值VGS,VGS绝对值要比MQ1的VTH高,才能保证MOSFET完全打开,否则后面的系统可能不工作;同时,检查GPIO口的驱动能力,是否满足驱动的要求。如果很小,最好用GPIO口驱动一个三极管的B极,三极管的集电极C下拉MOSFET的G极。
由实际的浪涌电流,再调整MC11值,以及MR34/MR35值。在PCB设计时,MQ1的D,S用大铜皮连接,如果多层板,在多个层放铜皮,用多个过孔,分别进行连接。
问题14:想请教一个有关MOSFET的关断时DS电压振荡的问题,在同一个电路上测试了两个不同厂商的30V的MOSFET,得到了关断时不同的DS电压波形,如下图。可以看到器件1的尖峰较高,但是振荡抑制的很快;器件2的尖峰较低,但是振荡抑制的较慢。因为是在同一块PCB上测量的,所以电路的寄生电感,电阻等参数是不变的,现在只有器件不同。这种尖峰是电路上的寄生电感和MOSFET的电容谐振引起,但是不明白具体是这两个器件哪个参数的差别,会使得这种振荡表现这么不同。是否能够从器件数据的某些参数对比来选择一款实际应用峰值较低,振荡又能快速消除的MOSFET呢?
回复:这样的振荡波形,对于一个电源的工程师来说,经常看到,在这里,首先谈一下测量方法的问题:
(1)如同测量输出电压的纹波一样,所有工程师都知道,要去除示波器探头的帽子,直接将探头的信号尖端和地线接触被测量位置的两端,减小地线的环路,从而减小空间耦合的干扰信号。
(2)带宽的问题,测量输出电压纹波的时候,通常用20MHZ的带宽,但是,测量MOSFET的VDS电压时候,用多少带宽才是正确的测量方法?事实上,如果用不同的带宽,测量到的尖峰电压的幅值是不同的。
具体原则是:①确定被测量信号的最快上升Tr和下降时间Tf;②计算最高的信号频率:f=0.5/Tr,Tr取测量信号的10%~90%;f=0.4/Tr,Tr取测量信号的20%~80%;③确定所需的测量精确度,然后计算所需的带宽。
在上图波形中,被测量信号最快的下降时间为2ns(10%~90%),判断一个高斯响应示波器在测量被测数字信号时所需的最小带宽:f=0.5/2ns=250MHz。
若要求3%的测量误差:所需示波器带宽=1.9*250MHz=475 MHz;若要求20%的测量误差:所需示波器带宽=1.0*250MHz =250MHz。因此,决定示波器带宽的重要因素是:被测信号的最快上升时间。注意:示波器的系统带宽由示波器带宽和探头带宽共同决定。
高斯频响的系统带宽:( 示波器带宽2 +探头带宽2)1/2/2
最大平坦频响系统带宽:min(示波器带宽,探头带宽)
VDS的振荡波形由PCB寄生回路电感和MOSFET的寄生电容形成高频谐振而产生的,在寄生电感值一定的条件下,寄生电容越小,振荡的频率越高,幅值也越高,同时,振荡的幅值和回路的初始电流值相关。特别注意的是:寄生电容Coss不是线性的,随着电压的增大而减小,因此,可以的看到波形振荡的频率并不是固定的。
VDS的高频振荡是无法消除的,增加Coss或在D、S极外部并联电容,可以降低振荡的频率和幅值,Snubber电路也是利用这个原理,抑制电压的尖峰。
文章来源:微信公众号 融创芯城(一站式电子元器件、PCB、PCBA购买服务平台,项目众包平台)
