36V超低噪声精准运算放大器在0.1Hz至10Hz频率范围噪声为30nVP-P
2016年8月17日,凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出精准运算放大器 LT6018,该器件在 0.1Hz 至 10Hz 频率范围内噪声为 30nVP-P,最大输入失调电压为 50μV。LT6018 专门对低频噪声敏感的应用而设计,具非常低且不到 1Hz 的 1/f 拐角频率。低输入失调电压使该器件在整个温度和输入共模范围内保持 0.5μV/°C 最大 TCVOS 值和 124dB 最小 CMRR 值。开环增益典型值为 142dB,从而使该器件能够实现低于 1ppm 的非线性度。
LT6018 提供 15MHz 增益带宽积,运用转换增强电路实现高达 30V/μs 的转换率。该器件吸取 7.2mA 电流,在未使用时,运用停机引脚可将该电流降至 6.2μA。
LT6018 规定在工业 (–40°C 至 85°C) 和扩展 (–40°C 至 125°C) 温度范围以及在 8V 至 33V 电源电压范围内运行。该器件采用具裸露中心焊盘的 SO-8E 封装,以增强散热能力,还有节省空间的 4mm x 3mm DFN 封装。
LT6018 的千片批购价为每片 3.25 美元。
照片说明:精准运算放大器实现 30nVP-P 1/f 噪声
性能概要: LT6018
超低电压噪声
o30nVP-P 噪声:0.1Hz 至 10Hz
o在 1kHz 时的典型值为 1.2nV/√Hz
最大失调电压:50μV
最大失调电压漂移:0.5μV/°C
CMRR:124dB (最小值)
AVOL:132dB (最小值)
转换速率:30V/μs
增益带宽积:15MHz
宽电源电压范围:8V 至 33V
超低 THD:在 1kHz 时为 –115dB
具稳定的单位增益
低功率停机:6.2μA
SO-8E 和 4mm x 3mm 12 引线 DFN 封装
可耐受 4.5kV HBM 和 2kV CDM
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。 |
